92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки по всему авто Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
15.01.2026, 18:06   #1
Cai
Здравствуйте Владимир.
VIN: WP1ZZZ92ZCLA50468
Помогите разобраться с неприятной ситуацией, с утра заводишь авто и начинаются сыпать ошибки.
Выкладываю файл PDF с ошибками снятый лаунчем. Основная причина так понимаю связана с PSM, но где и в чём кроется причина не пойму.
Во время эксплуатации, ошибки то пропадают, то появляются одни и те же.
Началось всё с осени, еще недавно заметил после мойки с верху у передней левой обшивки капли воды и мокрая боковая левая верхняя обшивка.
Помогите разобраться с данной аномалией.
Тип файла: pdf Итог1.pdf (62.63 Мб, 45 просмотров)
15.01.2026, 18:15   #2
Cai
PIWIS выдаёт все те же ошибки что и лаунчь.
И еще вопрос, можете помочь с схемой расположения соединений моторной косы с кузовной, косы PSM и т.д.
21.01.2026, 14:26   #3
Сообщение от Cai Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA50468
Катушка зажигания 8-го цилиндра с каким номером детали установлена?
24.01.2026, 15:23   #4
Cai
Катушки стоят с момента покупки авто 2019г.
номеров не знаю, так как, кода менял свечи внимания не обращал, но знаю что все в оригинале стоят.
Данная аномалия началась с осени 2025г, до этого авто стояло с сентября 2024 по май 2025г на приколе на улице. С мая по сентябрь 2025 проблем не было. Началось с сентября, заводишь с утра и начинают сыпаться и пропадать ошибки PSM, PASM, Блокировка руля, PDCC, к моменту прогрева начинает мигать Чек, двигатель потряхивает, начинаешь двигаться ошибки пропадают тут-же появляются и через 30-40 минут езды заглушишь, через 10-15 минут приходишь заводишь все работает, но стоит проехать было по глубоким лужам опять начинается. Сейчас уже стало больше ошибок, те что я прикрепил в PDF. И по времени пропадания стало дольше, могут пропасть а на ходу опять появится и до победного. Сейчас бывает с утра заводишь нет ошибок прогрел заглушил, сходил собрался, прихожу завожу и посыпались ошибки до работы 30 минут приборка не замолкает. Недавно пивисом делал диагностику в графе где ошибка нажал помощь в ответе указано что обрыв шины данных или неисправность блоков.
Владимир а что вас так заинтересовала катушка 8 цилиндра?
Может колодец моторного щита заливает, из-за забитых водостоков?
Я их как купили авто в 2019г не проверял.
24.01.2026, 22:23   #5
Так мы будем очень долго переписываться. Я же просто так не спрашиваю ради интереса.
Отключалась она
25.01.2026, 13:45   #6
Cai
Катушка 8-го цилиндра начала отключаться позже того, когда начались проблемы по всем блокам связанными с ходовой сетью.
Изучив топологию сети 958, наводит на мысли, что изначально проблемы начались с сетью ходовой части, а через какое-то время с сетью привода.
Может ли это быть связанно с окислением в каком нибудь блоке или разъёме?
Из-за забитых водостоков в моторном щите и сырой левой передней обшивки?
Владимир, можно Вас попросить поделится информацией по разветвлению и соединению кос в 958, ни где не могу найти внятной информации.
По номеру катушки посмотрю напишу.
25.01.2026, 17:02   #7
Исключать нельзя, но начинают с простого всегда
Все схемы с детализацией находятся в диагностическом оборудовании PIWIS
25.01.2026, 22:03   #8
Cai
Схемы есть, места соединений разъёмов на кузове где смотреть?
26.01.2026, 10:32   #9
Открывайте каждую систему которая интересует в отдельности и проверяете.
26.01.2026, 22:05   #10
Cai
Катушки с номерами 94860210412 стоят на всех 8 цилиндрах.
авто, кос, оригинал, ошибка, поставить, сеть
[9PA1] Андроид авто 957 abasali Вопросы специалистам 4 18.03.2023 07:35
Праздник по всему миру: Porsche Sportscar Together Day в России Владимир Маркин Новости Porsche 0 09.06.2018 17:20
[9PA] Вибрация + гул по всему салону и в педали от 90 до 110 ipotorochenkov Вопросы специалистам 5 01.04.2016 11:42
[9PA] Продам авто paul Автомобиль - в целом 1 09.12.2015 10:49
Кто, где полирует авто? Dixi Обмен опытом 15 29.04.2010 22:28
