92A производство 2011>>2018 (K;L) P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы (001023)
06.07.2023, 13:21   #1
Давление/количество топлива при пуске ниже нормы
ИНФОРМАЦИЯ
Данная неисправность может быть вызвана различными причинами:
Если неисправность была зарегистрирована НЕ во время запуска двигателя, а во время обычной работы двигателя, следует выполнить проверку в зоне датчика коленвала.
Поиск неисправности в топливной системе следует выполнять только в том случае, если имеется претензия клиента относительно слишком долгого времени запуска И эта неисправность была зарегистрирована во время запуска двигателя.
При отсутствии такой претензии клиента следует только очистить память неисправностей.
ИНФОРМАЦИЯ
Неисправности системы впрыска топлива под высоким давлением часто вызываются неисправностями в топливоподающем контуре (низкое давление топлива).
Поэтому при возникновении проблем в системе впрыска топлива под высоким давлением сначала необходимо проверить топливоподающий контур.
Пуск двигателя
Температура двигателя –10 ... +100 °C
Двигатель работает > 5 секунд
06.07.2023, 13:22   #2
Давление топлива, необходимое для выполнения запуска с высоким давлением, не было достигнуто или было достигнуто недостаточно быстро
Подается разрешение запуска при низком давлении, процесс запуска при этом длится существенно дольше (до 2 секунд).
ИНФОРМАЦИЯ
Недостаток топлива из-за посторонних предметов (стружки) перед топливной рампой высокого давления или в ней
Пример: Скорость автомобиля 140 км/ч , и несмотря на полное нажатие педали акселератора ускорения нет или почти нет.
Фактические значения или значения в расширенной памяти неисправностей при регистрации неисправности или в момент недостатка мощности показали:
Запись неисправности P2414
Лямбда-регулирование ряда 1 = 25,0 % (обогащение)
Адаптация смеси (зависимая от нагрузки) ряда 1 = 14,844 %
L070_Напряжение лямбда-зонда (LSU) перед катализатором 1 = 2,98828 В
L090_Напряжение лямбда-зонда после катализатора 1 = 0,00000 В
Пояснение
Впуск в топливную рампу высокого давления после ТНВД полностью или частично блокируется посторонними частицами.
ИЛИ
Соединение между обеими топливными рампами высокого давления полностью или частично блокируется посторонними частицами.
Впуск соответствующей рампы заужен дросселем, который предназначен для сглаживания пиков давления.
Датчик высокого давления топлива, который установлен в конце линий, измеряет слишком медленный подъем давления или быстрое падение давления при открытии форсунок.
Таким образом, в рампе ПЕРЕД засором нагнетается слишком высокое давление топлива, и при этом одновременно ПОСЛЕ засора давление и объем топлива слишком малы.
Лямбда-зонды соответствующего ряда измеряют большой избыток кислорода, и при этом одновременно система адаптации смеси пытается как можно сильнее обогатить смесь (увеличение времени впрыска).
Проявления
Возможна регистрация следующих неисправностей по отдельности, в комбинации или вообще отсутствие их регистрации: ошибка регулирования смеси, ошибка регистрации нагрузки, пропуски зажигания, неисправность лямбда-зонда
И
Можно воспроизвести недостаток мощности в верхнем диапазоне нагрузки, однако его наличие необязательно.
ИЛИ
Двигатель может заглохнуть во время запуска.
Причина
Посторонние предметы (стружка) перед топливной рампой высокого давления или в ней.
После демонтажа линий между ТНВД и топливной рампой высокого давления можно увидеть стружку или услышать ее при встряхивании.
06.07.2023, 13:23   #3
Проверки и возможные причины
Ремонт топливной системы высокого давления
24300 - Топливн. магистраль - Системы высокого давления - не выпущен воздух (был открыт - ремонт)
Пустой топливный бак при возникновении ошибки
20030 - Топливо - 1036 - вещества/ материала недостаточно
Кратковременный отказ импульсного датчика
28730 - Импульсный датчик - временно не работает
Проверка подающего контура (низкого давления топлива)
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
97360 - Жгут проводов топливного насоса - 4013 - Короткое замыкание
20660 - Топливный насос - 1711 - тугой ход, заедание, слишком малый ход
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 1631 - закупор.
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
20660 - Топливный насос - Подаваемое количество топлива ниже нормы
20660 - Топливный насос - 1041 - постороннее твердое тело
давл, давление, двигатель, количество, насос, неисправность, ниже, норма, пуск, топливный, топливо
[970] P1023 Давл./количество топлива при пуске ниже нормы Владимир Маркин Система питания 2 17.11.2024 19:51
[92A] 000312 Напряжение АКБ, ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 13.04.2023 16:23
[92A] 000274 Эл-пит. ниже нормы Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 19.11.2022 21:15
[92A] P008700 Высокое давл. топлива ниже нормы (00138B) Cayenne V6 дизель Владимир Маркин Система питания 2 21.05.2022 23:22
[92A] P008800 Высокое давл. топлива выше нормы (000B15) Владимир Маркин Система питания 2 23.11.2021 21:28
