92A производство 2011>>2018 (K;L) Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета
03.11.2016, 19:42   #1
Выполнить следующую проверку при указанных условиях:
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Автомобиль должен быть непрогретым, его перемещение при проверке не допускается.
Температура воздуха должна быть 10 - 30 C°, при этом изменения температуры должны быть минимальными.
– Подключить системный тестер Porsche.
– Остановить автомобиль и задействовать тормоза.
– Закрыть двери автомобиля.
– Установить внедорожный уровень. Для этого нажимать на качающийся переключатель на центральной консоли в соответствующем направлении до отображения внедорожного уровня.
– Открыть дверь.
– Выбрать нормальный уровень.
– Выйти и закрыть дверь. Осуществляется переход на нормальный уровень.
– После установки нормального уровня садиться и выходить из автомобиля более не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
– Деактивировать систему регулировки уровня дорожного просвета через системный тестер Porsche.
– На всех четырех колесах автомобиля измерить высоту -размер X-.
Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла (на рисунке задняя ось)
Через 2 часа еще раз измерить высоту -размер X- → Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла (на рисунке задняя ось) и сравнить ее с первым измерением.
– Размеры и допуски могут быть определены исходя из предписанной высоты автомобилей с пневмоэлементом.
Если автомобиль стоит неровно, значит имеется утечка воздуха в подвеске того колеса, где наблюдается максимальная разница между первым и вторым замером.
Последовательно проверьте соответствующую пневматическую амортизационную стойку/соответствующий пневмоэлемент и соответствующий воздуховод стандартным распыляемым средством для поиска утечек.
Если спустя 2 часа отклонение не будет установлено, измерение необходимо повторить еще раз через 24 часа.
Далее необходимо проверить следующие компоненты:
Соединения воздуховода
Пневматическая амортизационная стойка/пневмоэлемент
Блок клапанов
При неисправных демпферах крутильных колебаний масло из них может попасть в систему подачи воздуха. Для обеспечения безупречной работы пневмоподвески после обнаружения дефекта необходимо очистить систему и/или заменить прочие компоненты.
Порядок действий по ремонту пневмоподвески при неисправности демпферов крутильных колебаний:
– Открутить соответствующий канал пневматической амортизационной стойки/пневмоэлемента и блок магнитных клапанов.
– Многократно начисто продуть канал сжатым воздухом, для этого подвести сжатый воздух к концу канала блока магнитных клапанов.
– Проверить, не попало ли масло из демпфера крутильных колебаний в блок магнитных клапанов.
– Если в блоке клапанов находится масло демпфера крутильных колебаний, то блок клапанов необходимо заменить.
– Проверить внутренний трубопровод от компрессора до блока магнитных клапанов.
– Если в трубопроводе от компрессора к ресиверу находится масло, то трубопровод и ресивер необходимо заменить.
Если во внутреннем трубопроводе находится масло, то следует заменить компрессор.
14.02.2023, 13:41   #2
lamerGTS
Подскажите пожалуйста, где находятся или в чем находятся демпфера крутильных колебаний?
14.02.2023, 15:54   #3
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
В пневмобаллоне
14.02.2023, 16:52   #4
lamerGTS
Вы имеете ввиду верхние чашки в передних стойках?
Или речь идет об амортизаторах?
Не совсем понимаю.
А можно на картинке показать?
14.02.2023, 18:46   #5
Не совсем понимаю.
Демпфер крутильных колебаний это сам пневмобаллон. Внутрь пневмобаллона может попасть масло из амортизатора, когда присутствует в нем разгерметизация, дальше по системе попасть в блок клапанов или компрессор. Вот об этом тут идет речь
14.02.2023, 19:21   #6
lamerGTS
Спасибо за разъяснения!
09.03.2023, 02:51   #7
BUMERANG
Здравствуйте, можно подробнее про пункт:
"– Деактивировать систему регулировки уровня дорожного просвета через системный тестер Porsche."
это где конкретно в пивисе делается ?
09.03.2023, 17:35   #8
Сообщение от BUMERANG Посмотреть сообщение
Здравствуйте
В разделе исполнительные элементы
дорожный, находиться, неисправность, пневмобаллон, попасть
Автомобиль стоит неровно - Неисправность системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 06.01.2015 20:07
Деревья приравняют к участникам дорожного движения Владимир Маркин Болталка 4 05.04.2011 00:51
Правила дорожного движения по-московски Rhein Юмор 50 21.07.2010 02:21
