970 производство 2010>>2016 (L) Об картерных газах...Panamera 4 (970410)
17.12.2021, 20:31   #1
Jheka
WP0ZZZ97ZDL001368
Доброго всем денёчка)
продолжаю искать причину вибрации в двигателе...
Владимир, если вспомните, это та панама у которой моторные подушки от кайена стоят.... но думаю дело не в жёсткости опор...
Есть сейчас подозрение на неправильное разряжение в системе управления картерными газами...
я на своей тачке маслозаливную крышку еле отодрать могу на моторе заведённом...
Может есть данные какое должно быть разряжение?
На неделе откручивал крышки на трёх кайенах, там еле присасывает...
но они турбовые все..
Добавлено через 11 минут
мембрана в маслоотделителе целая
21.12.2021, 21:13   #2
Jheka
Доброго)
Владимир, поделитесь плз. схемой вентиляции...
может там клапанок какой тарированный есть или жиклёр...
22.12.2021, 22:17   #3
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Какой номер маслоотделителя установлен?
24.12.2021, 17:51   #4
Jheka
А хз какой... ни одной цифры на нём сверху не увидел...
Наверное по ВИНу какой бьётся... родное всё на авто...
Парни, если кто катает Панамеру с атмосферным 3.6, посмотрите плз. как присасывает маслозаливную крышку на работающем двигле...
Владимир, может есть описание работы системы вентиляции?
28.12.2021, 21:51   #5
Снять нужно его
Просто должна быть герметична и работать маслоотделитель двигателя
29.10.2022, 09:07   #6
Jheka
Привет)
апну тему)
нашёл такую же Панаму как у меня с атмосферным 3.6
так вот у него крышка маслозаливной горловины на работающем моторе открывается с небольшим усилием,в принципе как и на большинстве авто.
На моём моторе чтоб крышку открыть прям нужно вцепиться в неё и сильно тянуть
Напомню что мембрана целая
Что же не так у меня с системой вентиляции???
29.10.2022, 10:28   #7
Привет)
Провести опрессовку системы вентиляции картерных газов и при условии что отсутствует разгерметизация и негерметичность, принудительно заменить маслоотделитель двигателя
30.10.2022, 00:23   #8
Jheka
Понимаю, что проблема в маслоотделителе скорее всего...
Но чё там? На мембрану давит пружина, может жёсткость её поменять... меньше. больше...
газ, картерный
[9PA] Система вентиляции картерных газов ripplus Двигатель 68 30.07.2025 18:16
[9PA] Клапан картерных газов Ислам95 Двигатель 3 22.12.2017 15:09
[9PA1] Вентиляция картерных газов valerey Вопросы специалистам 4 02.12.2015 10:08
Мембрана картерных газов Лии Двигатель 0 17.11.2015 15:59
[9PA1] Клапан вентиляции картерных газов Радмир Вопросы специалистам 5 02.04.2015 09:24
