92A производство 2011>>2018 (K;L) Пыльник внутреннего ШРУСа переднего привода Cayenne 958
17.07.2022, 20:55   #1
tonirovka35
Ребят, подскажите пожалуйста, не можем найти нигде в наличии ни оригинала ни аналогов пыльника внутреннего ШРУСа переднего привода для Porsche Cayenne 958 рестайлинг 4.2TDI. Данный пыльник идет на привода всех бензиновых каенов и 4.2 дизель.
Артикул по каталогу Porsche: 95834990300
Артикул аналога LOEBRO: 306973
Артикул аналога AUDI: 7P5498201
Характеристики:
Внутренний диаметр 1(мм): 27,5
Внутренний диаметр 2 (мм): 63,7
Высота [мм]: 82
В наличии нигде нету оригинала. Под заказ выдает большие сроки и бешеные цены, около 20 за пыльник... это же вообще бред полный, даже по сегодняшним ценам... На 3.0 дизель каен выльник оригинал стоит 4000 рублей и в наличии полно. На удивление, для остальных каенов вообще нигде нет в наличии пыльников...
Из не оригинала выдает только LOEBRO - 306973. Но его вообще нельзя заказать, видимо снятая с производства деталь.
ВОПРОС - кто как решает проблему с заменой пыльника этого? Не поверю, что для бензиновых каенов невозможно найти пыльники для приводов, что за бредятина такая...
Самое интересное, что даже по характеристикам диаметров невозможно подобрать ни один пыльник. Самый близкий это от 3.0TDI каена 958го, но там второй диаметр 68.7мм вместо 63.7мм и высота у него 102мм против 82мм... Подскажите, критично ли такое расхождение, если взять пыльник от 3.0TDI? Или может все таки есть какие то аналоги для артикула 95834990300?
17.07.2022, 21:11   #2
ChepikEA
На экзисте посмотри. Löbro 5800 руб.
Либо на avtoritet48. GKN 306973 - 5490 руб.
Видимо Löbro и GKN это одно и тоже.
18.07.2022, 03:29   #3
Taycan
Аватар для Taycan
У официалов можете заказать оригинал 95834990300 - есть в наличии на ЦС в Москве. Москвичи быстро привезут.
18.07.2022, 10:19   #4
tonirovka35
Пробовали заказывать, дали отказ по лоебро. Светиться одна штука с длительными сроками, по ней дают отказ... Видимо какой то склад ошибочно выставлят, что позиция якобы в наличии, а по факту ее нету... Емекс, zzap, автодок и подобные вообще этот артикул лоебро не видят, думаем что его попросту сняли с производства...
18.07.2022, 12:52   #5
ChepikEA
Отправил сообщение в личку.
30.10.2022, 20:35   #6
Alexekb
Здравствуйте! Подскажите, как решили в итоге вопрос? Если ставили неоригинал, как все прошло? Заранее благодарю.
cayenne, внутренний, передний, привод, пыльник
[970] Стук привода переднего левого/свободный ход Panamera 4S (970420) lacteal Ходовая и подвеска 7 18.05.2025 19:01
[92A] Смазка внутреннего ШРУСа PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL 958 Dzedix Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 05.05.2022 12:46
[9PA] Помогите с доком по замене пыльника внутреннего ШРУСа makima Ходовая и подвеска 3 10.06.2019 20:35
[9PA] Замена внутренней гранаты переднего привода gyginot271 Ходовая и подвеска 4 14.11.2013 10:56
головка для снятия шруса bazzyk12345 Вопросы специалистам 4 30.09.2010 01:03
