9PA производство 2003>>2006 (L) Cayenne 2007 напряжение парктроников
23.06.2021, 17:07   #1
dzoha17
Приветствую всех
имеем cayenne 2007г, ни работают передние парктроники , вернее в действительных значениях показывает расстояние только один датчик , остальные 5 ни показывают, зад показывает , из блока выходят на перед и зад 8.5 вольт на датчики , сигнальные провода целые . Кидал датчики с заду на перед , ни показывают так же , ошибок в блоке нет.
По схеме напряжение на датчики указано -напр борт сети , вопрос - какое же должно выходить напряжение на датчики с блока парков?
24.06.2021, 16:31   #2
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Приветствую всех
имеем cayenne 2007г
VIN?
PIWIS есть?
24.06.2021, 16:45   #3
dzoha17
Конечно им и диагностирую
24.06.2021, 22:43   #4
Тогда заходите в исполнительные элементы и проводите тест датчиков, после теста появится неисправность конкретного датчика
25.06.2021, 00:11   #5
dzoha17
Заходил и делал , выкидывал левый средний датчик , его подкидывал другой , почему ни показывают растояние в см 5 датчиков ? А один показывает .
Подозрение на блок но хотелось бы перепроверить , смущает что на схемах указано напряжение борт сети на датчиках , а в действительности 8.5 .
25.06.2021, 12:36   #6
Какой код неисправности?
Тут не понял
Рано еще. Блоки очень надежные у нас
25.06.2021, 14:01   #7
dzoha17
Тут не понял
Имел ввиду если смотреть реальные параметры то 5 передних датчиков ни показывают расстояние до объекта , ни видят приближающийся объект, один датчик показывает . Задние все показывают .
Блок вскрыл , ничего криминального ни увидел , ни влаги ни зелени .
26.06.2021, 21:52   #8
Это первый признак неработающего датчика. Нужно сделать перекрёстную замену заведомо рабочего датчика на любое место где не видит препятствие
26.06.2021, 22:12   #9
dzoha17
Владимир я повторюсь - ставил датчики рабочие с зада на перед , так же ни распознают 5 датчиков , один распознаёт .
26.06.2021, 22:34   #10
Как именно получаете информацию о том что распознает/не распознает?
cayenne, датчик, напряжение, парктроник, показывать, распознать, тест
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[9PA1] Cayenne S 957(2007) TechArt sergstr Автомобиль - в целом 0 29.05.2017 22:39
[9PA1] Не работает панорама на Cayenne Turbo 2007 Eddie Кузов 4 03.08.2016 21:53
[9PA1] Cayenne turbo 2007 Alan Автомобиль - в целом 14 08.05.2014 10:27
Продаю Cayenne Turbo 2007 Galiardo111 Автомобиль - в целом 34 07.03.2010 20:59
