9PA1 производство 2007>>2010 (L) Слетает верхний патрубок радиатора Cayenne Turbo (9PAAI1)
18.05.2021, 10:53   #1
0leg
Автомобиль CTT2008. VIN W1AC29P68LA90576.
Проблема: уже 2ой раз за 1500км слетел верхний патрубок радиатора:
В 1ый раз. Заменил уплотнительную резинку внутри 1. Проверил клипсу 2 (вроде норм). Вставил обратно. Вчера ситуация повторилась.
Подскажите в чём может быть причина и как можно себя обезопасить от повторения подобного?
18.05.2021, 14:31   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
W1AC29P68LA90576
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
Нужно заменить патрубок в сборе. Уплотнительное кольцо не поставляется тут отдельно. Патрубок стоит не большие деньги
95510663300 шланг системы охлаждения двигателя
18.05.2021, 15:22   #3
0leg
Вин: WP1AC29P68LA90576
Спасибо за совет. Номер 95510663300 подойдёт под vin?
верхний, патрубок, радиатор, слетать
[9PA1] Потеет патрубок турбины meloman Система питания 32 10.08.2019 17:10
[970] Как правильно выставить передний верхний рычаг при его замене PORSCHE PANAMERA Alekssini Ходовая и подвеска 4 21.06.2019 10:45
[9PA] Куда подсоединяется этот патрубок? VALERIY 86 Система питания 4 29.03.2018 15:48
[9PA] Слетает время на приборке Demon68 Электрооборудование 9 02.02.2017 21:04
На 955 S-ку зеркальные элементы и наружний верхний пластик корпуса зеркала alex_dzen Кузов 1 13.04.2014 23:11
