92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne проблема с акпп Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
24.05.2021, 18:26   #1
Marat7
Всем привет! Имеется автомобиль Cayenne 958 3.0diesel 2012г.
Проблема такая: при полном газе, а так же кикдауне, коробка до пятой передачи переключает идеально, а вот после переключает 6, потом не раскрутив движок через секунду на 7 и так же на восьмую, а газ в пол, едет на восьмой секунд 10 и переключает на 6ую и все заново. Может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо!
24.05.2021, 18:49   #2
Сообщение от Marat7 Посмотреть сообщение
Всем привет!
VIN?
Блок управления АКПП регистрирует неисправности?
24.05.2021, 20:10   #3
Marat7
Vin WP1ZZZ92ZCLA33836
Акпп ошибок нет
24.05.2021, 20:15   #4
Акпп ошибок нет
Перепрограммирование блока управления коробки передач Tiptronic делали?
24.05.2021, 20:32   #5
Marat7
Нет, не делал.
24.05.2021, 21:43   #6
Нет, не делал.
Делайте и проверяйте заново
24.05.2021, 21:47   #7
Marat7
Спасибо, буду пробовать.
03.06.2021, 11:17   #8
Marat7
Оказалось был виноват чип тюнинг, форсунки переливали и коробка смещала полку момента к меньшим оборотам, сейчас все супер.
03.06.2021, 16:46   #9
После установки программного обеспечения с актуальной версией ПО АКПП, в зависимости от соответствующих предварительно заданных параметров также перепрограммируется блок управления DME.
cayenne, акппа, переключать, проблема
[95B] Macan проблема с АКПП Tracker Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 02.02.2018 12:27
[9PA] Проблема с АКПП EduardKay Вопросы специалистам 29 22.08.2017 16:24
[9PA] Проблема с режимами АКПП Potalip Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 20.05.2017 11:12
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
[9PA] Проблема АКПП Help! Vadim Вопросы специалистам 8 21.02.2012 21:42
