Владимир, подскажите, пожалуйста, где установлен маслораспределитель на моем моторе , а то ищу в автодоке и почему то не могу найти. В интернете забил маслораспределитель выдает черную пластиковую деталь и схему с автодока на мотор v8 цилиндров там интегрировано в крышку клапанов или выдает клапан вентеляции газов. У меня установлена новая оригинальная  крышка клапанов, и до замены крышки тоже был расход.  Что нужно посмотреть в маслораспределители, это через диагностику смотрится или надо снимать разбирать?
Добавлено через 1 час 27 минут
			Сообщение от
Ivan 550
 Чутка погуглил и понимаю, что маслоотделитель находиться в самой клапаной крышке то есть где мембрана, а крышку я менял и подсоса воздуха нет в том месте где есть очень маленькое отверстие с обратной стороны и на заведенный двигатель крышка горловины спокойно откручивает не присасывает её.
Владимир, подскажите, можно ли сделать раскаксовку на данном моторе?
Почитал форум тоурега и там много у кого проблемы с этим мотором по расходу масла, но точной причины пока нет, кому-то раскоксовка чутка помогла, кто то заменил вакуумный насос, а кто то просто поменял мембрану но расход не сильно снизился.
