95B производство 2014>>2018 (L) Радиатор ОЖ двигателя Macan turbo
30.03.2021, 18:58   #1
Dimas-nf
Всем добрый день.
Подскажите может кто сталкивался с взаимозаменяемостью запчастей.
На макан турбо установлен радиатор ож двигателя OEM 95B121251A, на радиаторе штамповка колец audi, соответственно радиатор у меня потёк.
По всем параметрам он схож с версией S 340 л/с и других автомобилей audi под номером:
OEM 8K0121251AL
В электронных каталогах давно заметил, часто пропадают замены запчастей.
Разница в цене между ними довольно большая если они взаимозаменяемы, практически ни где нет в наличии oem 95B121251A, что касаемо 8K0121251AL всё гораздо лучше и по наличию и соответственно цене.
Собственно вопрос:
Одинаковые радиаторы ож двигателя macan turbo (400л/с) и macan s (340 л/с) ?
Подходит альтернативный oem номер 8K0121251AL к 95B121251A ?
Спасибо за ответ.
30.03.2021, 19:54   #2
Сообщение от Dimas-nf Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
На макан турбо
VIN?
30.03.2021, 20:03   #3
Dimas-nf
VIN?
WP1ZZZ95ZFLB91141
30.03.2021, 22:12   #4
95B121251A
Только для двигателей 3.6 (CTLA) и не пересекается больше с другими моделями
Другими словами радиаторы разные и не взаимозаменяемые с другими моделями двигателей
30.03.2021, 22:19   #5
8K0121251AL
Разные
Нет
ID:	41889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41890   Нажмите на изображение для увеличения
30.03.2021, 22:46   #6
Dimas-nf
Разные
Нет
Владимир, отличия между ними на фото (95B121251A как я понимаю) что вы прикрепили нет, на чертежах эти радиаторы так же аналогичны( хотя примой замены в каталогах нет), плюс штамп audi отсюда сомнение что VAG только для 3,6 макан производят радиатор.
30.03.2021, 22:49   #7
Dimas-nf
8K0121251AL
ID:	41892   Нажмите на изображение для увеличения
31.03.2021, 11:22   #8
Номера которые пересекаются их видно. Если номера разные, вероятнее всего конструкция радиатора, геометрия или крепления разные. В общем что-то должно отличаться
31.03.2021, 11:37   #9
Dimas-nf
Спасибо за ответ, попробую их в живую сравнить.
macan, turbo, двигатель, модель, номер, радиатор, разный
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
[95B] Спортивная выхлопная система (I-№ 0P8/0P9) Macan S / Macan Turbo Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 8 28.04.2022 23:01
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[95B] Закодировать фары macan turbo westik123 Электрооборудование 3 04.02.2019 21:26
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
