9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок управления систем комфорта задней части кузова (задний БУ)
12.06.2023, 17:18   #1
Предварительные работы
1 Снять правую боковую обшивку заднего багажного отсека
Демонтаж блока управления систем комфорта задней части кузова
Уведомление
Пики напряжения
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Название: Блок управления систем комфорта задней части кузова.jpg
12.06.2023, 17:19   #2
1 Выкрутить оба крепежных винта -стрелки A- и извлечь блок управления в сторону.
Название: Извлечение крепежных винтов.jpg
12.06.2023, 17:19   #3
2 Нажать на фиксаторы эл. разъемов -стрелки a- и отсоединить разъемы от блока управления.
Название: Отсоединение разъемов.jpg
12.06.2023, 17:20   #4
Монтаж блока управления систем комфорта задней части кузова
1 Подключить разъемы к блоку управления до ощутимого щелчка.
Название: Подключение разъемов.jpg
12.06.2023, 17:21   #5
2 Установить блок управления под держателем и прикрутить обоими винтами -B- .
Название: Монтаж и крепление блока управления.jpg
12.06.2023, 17:22   #6
Кодировка блока управления систем комфорта задней части кузова
При замене или установке нового блока управления его необходимо кодировать с помощью тестера Porsche. Таким образом блок управления адаптируется для работы с данным автомобилем его оборудованием.
Перед демонтажом или заменой блока управления необходимо (если возможно) считать данные автомобиля тестером Porsche.
На время кодировки необходимо обеспечить питание тестера Porsche. К АКБ автомобиля следует подключить зарядное устройство с мин. номинальным током 40 A.
Символ кнопки табуляции = →|
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленный здесь процесс является общепринятым, текст и дополнения в системном тестере Porsche могут отличаться.
1 Тестер Porsche подключить к автомобилю и включить. Включить зажигание. >> Далее.
2 Выбрать тип автомобиля с помощью кнопок-стрелок.
3 С помощью →| кнопки перейти от типа автомобиля к блокам управления.
4 При помощи кнопок-стрелок перейти к дверям задней части кузова и подтвердить кнопкой >> .
5 При помощи кнопок-стрелок перейти к замене блоков управления и подтвердить кнопкой >> .
6 При помощи кнопок-стрелок выбрать считывание параметров (кодировки) и подтвердить кнопкой >> .
7 На дисплее тестера Porsche появится надпись: Кодировки считаны >> .
8 Выключить зажигание, заменить блок управления.
9 Включить зажигание. После замены блока управления в меню Запись параметров отображаются считанные данные (см. пункт 6) > > .
10 На дисплее тестера появляется надпись: Кодировки записаны >> .
11 Выйти из меню, выключить зажигание, закрыть и открыть автомобиль и еще раз считать память неисправностей.
При наличии неисправностей перейти к руководству Диагностика.
Дополнительные работы
1 Установить правую боковую обшивку багажного отсека зад.
блок, задний, комфорт, кузов, разъем, система, управление, частить
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 8 22.02.2026 03:41
[987C2] Программирование блока управления систем комфорта задней части салона 987 Boxster S (987320) Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.10.2022 10:32
[92A] C11004 Блок управления Электроника зад.части кузова, Программирование Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:04
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
