92A производство 2011>>2018 (K;L) Расход топлива Porsche Cayenne Diesel 3.0 crca
20.02.2021, 15:32   #1
Gambler
Добрый день,
Смотрю на расход топлива в режиме город-пробки
Расход показывает до 19л/100км, при том, что если передвигается без пробок, то расход падает до 11-12
На трассе 7-8 л, от стиля езды зависит, у жены 6.7 л было.
Вот и хотел узнать, насколько это нормально? Может приверает бортовой комп, высчитывал в пробках расход с учётом времени движения и расстояния, или же есть куда копать?
Ошибок по Piwis нет
Фильтра поменял все, масла тоже, ож свежая
21.02.2021, 15:35   #2
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Где данные по расходу смотрите?
Да
Благодаря регулярному техническому обслуживанию и соответствующему использованию автомобиля можно снизить расход топлива и выброс CO2.
К этому, прежде всего, относится неагрессивный стиль вождения, пониженная скорость, заблаговременное торможение, правильное давление в шинах, исключение ненужной работы двигателя на холостых оборотах и излишнего балласта.
21.02.2021, 15:39   #3
Индикатор повышения передачи для экономичного вождения
Ориентированный на оптимальный расход топлива индикатор повышения передачи A на панели приборов справа от цифрового индикатора скорости помогает Вам управлять автомобилем в экономичном режиме.
Индикатор рекомендует перейти на более высокую передачу в зависимости от выбранной передачи, оборотов двигателя и положения педали акселератора.
Индикатор повышения передачи включен лишь в том случае, если режим SPORT или SPORT PLUS выключен. При загорании индикатора включите более высокую передачу.
21.02.2021, 20:59   #4
Gambler
Да
Владимир спасибо,
Расход по бортовому компьютеру смотрю.
Стиль вождения не агрессивный, авто обслужен полностью, грузы не перевожу.
Могут влиять низкие температуры окружающей среды, у нас в Сибири, примерно, - 10 - - 20 пока держится, но это моё мнение, так как дизель "холодный" двс и гидроник родной догревает, влияет на расход?!
22.02.2021, 10:53   #5
На комбинации приборов или магнитоле?
22.02.2021, 15:55   #6
Gambler
На БК 4 колодец на панели приборов
22.02.2021, 16:32   #7
На магнитоле смотрите моментный расход топлива, там более достоверная информация
23.02.2021, 05:57   #8
Gambler
Понял, спасибо
Но может же из-за низкой температуры и из-за работающей чаще вебасты расти расход?
24.02.2021, 10:39   #9
Может
24.02.2021, 12:08   #10
Gambler
Может
Спасибо, буду наблюдать
cayenne, crca, diesel, porsche, индикатор, передача, переключение, расход, режим, ручной
[92A] Не работает печка после смены ОЖ. Cayenne Diesel Tiptronic. Тип двигателя CRCA jazzz Вопросы специалистам 53 27.11.2024 17:56
[9PA] Расход топлива в реальности. Rhein Обмен опытом 132 13.07.2024 22:43
[92A] Cayenne Diesel CRCA 2013 г. Задний BCM. anton.grigoryev Электрооборудование 14 31.01.2020 02:26
[92A] Ошибки выявленные PIWIS II расход топлива cayenne hybrid 958 Agofix Двигатель 16 17.06.2019 18:43
[9PA1] Увеличился расход топлива на 957 мотор 3.6 Mr.G Двигатель 5 15.08.2017 10:42
