9YA производство 2018>>2024 (D) Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета E3
29.10.2020, 21:36   #1
Указаниям по обращению с автомобилями с опорожненной системой пневматической подвески на СТО
Автомобили, которые были подняты с опорожненной системой пневматической подвески, не допускается ставить на колеса и перемещать в режиме движения.
В результате подъема автомобиля с пустыми пневматическими амортизационными стойками в пневмоэлементах возникает разрежение. После опускания автомобиля на пол, на чехлах пневматических амортизационных стоек могут возникнуть складки. Это приводит к преждевременному выходу пневматических амортизационных стоек из строя.
Если автомобиль передвигался в “режиме движения” с одним или несколькими опорожненными пневмоэлементами, то этот/эти пневмоэлементы необходимо заменить.
При обращении с системами пневматической подвески соблюдать абсолютную чистоту.
Маневрирование автомобиля с опорожненной системой пневматической подвески недопустимо, так как это приводит к повреждению пневмоэлементов!
Предварительные работы
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Поднять автомобиль.
29.10.2020, 21:38   #2
Выпуск воздуха из пневмоэлемента
Эта функция служит для опорожнения при работах на одном пневмоэлементе или на трубопроводах одного пневмоэлемента (без потери объема воздуха в системе). Ресивер может принять объем воздуха макс. от двух пневматических амортизационных стоек.
1 Подключить тестер PIWIS 3 к автомобилю, запустить тестер PIWIS 3.
2 Выбрать в тестере PIWIS 3 следующие пункты: Управление ходовой частью > Техобслуживание, ремонт > Работы по замене пневматической подвески > Замена пневмоэлемента > Прокачка пневмоэлемента.
29.10.2020, 21:44   #3
Закачка воздуха в пневмоэлемент
Предварительные условия для наполнения пневмоэлемента/системы пневматической подвески
Автомобиль поднят на подъемнике, колеса свободно висят.
Все компоненты системы установлены и подключены.
2 Выбрать в тестере PIWIS 3 следующие пункты: Управление ходовой частью > Техобслуживание, ремонт > Работы по замене пневматической подвески > Замена пневмоэлемента > Наполнение пневмоэлемента.
3 Опустить автомобиль.
4 Выбрать в тестере PIWIS 3 следующие пункты: Управление ходовой частью > Техобслуживание, ремонт > Работы по замене пневматической подвески > Замена пневмоэлемента > Активация системы регулировки дорожного просвета.
29.10.2020, 21:47   #4
Выпуск воздуха из пневмоподвески
1 Поднять автомобиль.
2 Подключить тестер PIWIS 3 к автомобилю, запустить тестер PIWIS 3.
3 Выбрать в тестере PIWIS 3 следующие пункты: Управление ходовой частью > Техобслуживание, ремонт > Работы по замене пневматической подвески > Прокачка и наполнение всей системы пневматической подвески > Прокачка системы пневматической подвески.
29.10.2020, 21:48   #5
Закачка воздуха в пневмоподвеску
2 Выбрать в тестере PIWIS 3 следующие пункты: Управление ходовой частью > Техобслуживание, ремонт > Работы по замене пневматической подвески > Прокачка и наполнение всей системы пневматической подвески > Наполнение пневмоэлементов.
4 Выбрать в тестере PIWIS 3 следующие пункты: Управление ходовой частью > Техобслуживание, ремонт > Работы по замене пневматической подвески > Прокачка и наполнение всей системы пневматической подвески > Активация системы регулировки дорожного просвета.
29.10.2020, 21:49   #6
Дополнительные работы
1 Отсоединить тестер PIWIS 3 от автомобиля.
2 Отсоединить зарядное устройство АКБ от автомобиля.
piwis, автомобиль, дорожный, замена, наполнение, опорожнение, отсоединить, пневматический, пневмоэлемент, подвеска, просвет, регулирование, система, тестер
[92A] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 63 31.01.2024 11:09
[92A] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 09.03.2023 17:35
[970] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 01.11.2020 17:59
[95B] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2018 14:16
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
