92A производство 2011>>2018 (K;L) Плавает температура на комбинации приборов Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
11.05.2023, 22:13   #1
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Добрый день. Опишу неисправность - сейчас тепло и машина нагревается достаточно быстро. Набирает 90 градусов, потом температура начинает падать, примерно до 82, потом снова набирает 90 и опять падает и так по-разному количество раз. В итоге по истечении определенного времени она стабильно останавливается на 90. Думаю, что датчик температуры вредничает, но вот какой? Как я понял, их как минимум 3. Ошибок нет, так как неисправность плавающая. Можно узнать какой датчик даёт информацию на приборную панель? Нашел схему датчиков температуры, стрелкой отметил тот, на который я думаю. Vin WP1ZZZ92ZELA36598
11.05.2023, 23:07   #2
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA36598
Я бы через PIWIS в блоке измеряемых величин (фактические значения) проверил работу датчиков на корректность
11.05.2023, 23:20   #3
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
То есть нет схемы расположения датчиков и их конкретного назначения?
12.05.2023, 10:16   #4
Обзор монтажа датчика температуры охлаждающей жидкости
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора
2 Крепежная скоба
3 Уплотнительное кольцо круглого сечения
4 Уплотнительное кольцо круглого сечения
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости
6 Винт (момент затяжки — 9 Н·м)
7 Уплотнительное кольцо круглого сечения
8 Датчик температуры двигателя
9 Винт (момент затяжки — 9 Н·м)
12.05.2023, 10:31   #5
Датчик температуры, сопротивление
Предварительные условия Зажигание выключено, разъем отсоединен, изменение с помощью внешнего прибора для измерения температуры
Точка измерения 1 Разъем датчика температуры, контакт 1
Точка измерения 2 Разъем датчика температуры, контакт 2
Заданное значение при 10...30 °C 1640...4020 Ом
Заданное значение при 30...50 °C 810...1790 Ом
Заданное значение при 50...70 °C 420...870 Ом
Заданное значение при 70...100 °C 185...450 Ом
датчик, жидкость, заданный, значение, измерение, кольцо, круглый, охлаждать, разъем, сечение, температура, уплотнительный
[92A] Не заводится при горящей спирали Csyenne 958 diesel Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) svshinkarenko Система питания 3 06.12.2022 16:24
[92A] Жидкость ГУР Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Димоно Вопросы специалистам 2 22.02.2022 00:06
[92A] 08CB Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Vladimir Netesov Автомобиль в целом - общая информация 1 04.11.2021 12:32
[92A] Замена bcm Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Balu2017 Электрооборудование 11 20.09.2021 19:26
[92A] Гидроусилитель 958 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) Stanislav85 Ходовая и подвеска 1 24.04.2021 21:47
