92A производство 2011>>2018 (K;L) PCM 3.1, вкл. навигационный модуль + DVD-чейнджер
10.09.2020, 13:45   #1
Модельный год От 2015 До 2016
Причина: Дооснащение
Ограничение
Только для автомобилей с аудиосистемой CDR31 в сочетании с системой BOSE® Surround Sound-System или Burmester® High-End Surround Sound.
Только для автомобилей с аудиосистемой CDR Plus.
Название: Система PCM 3.1.jpg
10.09.2020, 13:46   #2
Примечания:
Система PCM 3.1, включая навигационную систему и CD/DVD-чейнджер на 6 дисков, имеет следующую комплектацию и функции:
Центральная мультимедийная система, включая 7-дюймовый цветной TFT-дисплей (сенсорный экран)
Радиоприемник с RDS
Интегрированный CD/DVD-чейнджер на 6 дисков для воспроизведения DVD-дисков с аудио/видео и музыки в формате MP3
Навигационный модуль с жестким диском и картографическими данными соответствующих стран, отображение карты в режиме перспективы, автоматическая запись маршрута и последующая навигация в режиме отслеживания, а также навигация в неоцифрованных регионах с помощью компаса и GPS.
При дооснащении прием цифрового радио (DAB) сохраняется (только в автомобилях, оснащенных аудиосистемой CDR Plus)
Дальнейшие указания по управлению и функционированию приведены в руководстве по эксплуатации “PCM 3.1”.
Внимание:
Ограничения при дооснащении PCM 3.1, включая навигационную систему и CD/DVD-чейнджер на 6 дисков:
На многофункциональном дисплее (приборной панели) не отображается навигационная карта
Сниженная степень разнесения антенн (две вместо трех антенн)1)
Только интерфейс AUX1)
Руководство по эксплуатации не входит в комплект поставки. Руководство на нужном языке заказывается отдельно.
1) Только автомобили с аудиосистемой CDR 31.
Если клиент желает пользоваться универсальным аудиоинтерфейсом с интерфейсами AUX и USB, то дополнительно (за отдельную плату) необходимо выполнить дооснащение универсальным аудиоинтерфейсом (AUX, USB), номер запчасти 958.044.901.13. Для этого см. информационную систему PIWIS / руководства по установке и переоборудованию Tequipment TEQ / название документа:
9122 универсальный аудиоинтерфейс (AUX, USB), I-№ UF1 для Cayenne до модельного года 2014.
Код активации: Для дооснащения требуются различные коды активации.
10.09.2020, 13:53   #3
Список запчастей:
95804490109 1 шт. PCM 3.1 (High End, вкл. навиг. + DVD-чейндж.)
7PP.035.504.A 1 шт. Антенна GPS
970.044.900.99 1 шт. Корпус гнезда (Fakra, черный)
958.647.207.35 1 шт. Провод антенны GPS
N 906.661.01 2 шт. Кабельный хомут и крепежный зажим
958.647.312.01 1 шт. Антенный усилитель справа
999.513.076.40 10 шт. Кабельный хомут (без рис.)
958.555.385.00 1 шт. Крепежный зажим стойки A (без рис.)
Входит только в соответствующий комплект запчастей:
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Европы
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Америки/Южной Америки
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Австралии
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Южной Африки
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Ближнего Востока
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Азии/Тихоокеанского региона
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для России
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Аргентины (без рис.)
— — — 1 шт. Лицензионный ключ для Чили (без рис.)
10.09.2020, 14:00   #4
Инструменты:
9900 - Тестер PIWIS 3
Монтаж:
1 Подготовительные работы.
Сгенерировать код активации навигационных картографических материалов PCM
1.3 Подключить зарядное устройство АКБ.
1.4 Снять аудиосистему CDR Plus или CDR 31.
1.5 Снять перчаточный ящик.
1.6 Частично отсоединить фасонную обивку потолка.
1.6.1 Снять верхнюю накладку внутреннего зеркала заднего вида.
1.6.2 Снять потолочную консоль.
1.6.3 Снять правый солнцезащитный козырек.
1.6.4 Снять левый держатель солнцезащитного козырька.
1.6.5 Снять переднюю правую ручку.
1.6.6 Снять облицовку правой стойки B.
1.6.7 Снять заднюю правую ручку.
1.6.8 Снять облицовку правой стойки A.
10.09.2020, 14:00   #5
1.6.9 Выкрутить винты -1- обивки потолка под потолочной консолью.
10.09.2020, 14:01   #6
1.6.10 Только автомобили со сдвижным люком.
Отсоединить обивку потолка в области выреза сдвижного люка от крепежных зажимов.
10.09.2020, 14:02   #7
2 Установить антенну GPS.
3 Установить провод антенны GPS.
3.1 Проложить провод антенны GPS следующим образом:
потолочная консоль → крыша → кабельный канал стойки A → передняя панель → монтажная ниша PCM
3.2 Проложить провод антенны GPS -1- вдоль серийного жгута проводов крыши и закрепить его с помощью кабельного хомута.
10.09.2020, 14:03   #8
Если серийный жгут проводов отсутствует, то провод антенны GPS -1- необходимо зафиксировать на крыше с помощью кабельного хомута и крепежного зажима -лупа-.
10.09.2020, 14:04   #9
3.3 Проложить провод антенны GPS -1- в кабельном канале стойки A -2-.
10.09.2020, 14:05   #10
Для облегчения прокладки провода антенны GPS необходимо извлечь изоляционный материал, рис. 11 -2-.
Провод антенны GPS -1-вдоль передней панели к монтажной ниши PCM
к антенному проводу радиоприемника (одинаковая длина).
3.5 Закрепить провод антенны GPS кабельными хомутами.
dvd-чейнджер, surround, автомобиль, антенна, антенный, аудиосистема, данный, ключ, лицензионный, люк, модуль, навигационный, правый, провод, сдвижной, снять, усилитель, установить
[9PA] P0352 Модуль зажигания цилиндра 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.02.2019 20:46
[9PA] Разборка и сборка распределителя впускного воздуха (впускной модуль) Владимир Маркин Система питания 0 08.02.2018 15:47
ПРОДАМ CD ЧЕЙНДЖЕР ОТ 955 тага Установка и переоснащение (Tequipment) 12 16.04.2013 23:41
саб BOSE и чейнджер. КРУТЫШ Установка и переоснащение (Tequipment) 5 12.02.2012 14:55
