9PA производство 2003>>2006 (L) Сервоприводы климатконтроля 9PA
09.10.2015, 20:04   #1
Исмаил
Добрый день,Владимир помогите пожалуйста дует с права теплым воздухом с лева холодным, показывает ошибку 1809 на Порше кайенс 2003 года какую именно датчик надо поменять .Там их сем штук подскажите какую. Номера снизу. Спасибо.
почему в порше кайен холодно ногам?
95562490101 сервопривод заслонки обдува лобового стекла
95562490501 сервопривод заслонки бокового дефлектора левой стороны
95562490201 сервопривод заслонки бокового дефлектора правой стороны
95562490701 сервопривод температурной заслонки левая сторона (водителя)
95562490601 сервопривод заслонки пространства для ног
95562490801 сервопривод температурной заслонки правая сторона
95562491501 сервопривод заслонки рециркуляции воздуха в салоне
09.10.2015, 20:45   #2
Сообщение от Исмаил Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Исмаил.
95562490701 сервопривод левой температурной заслонки
Тип файла: pdf 1809_ka0201.pdf (36.6 Кб, 557 просмотров)
10.10.2018, 12:13   #3
павел1984
владимир здравствуйте . напишите пожалуйста на схеме какой сервопривод за что отвечает. спасибо за ранее!
10.10.2018, 13:20   #4
Сообщение от павел1984 Посмотреть сообщение
Климат-контроль 2C-Climatronic.....
Название: Заслонки и серводвигатели в кондиционере.jpg
13.11.2018, 23:04   #5
Домье
Аватар для Домье
Добрый вечер , чтобы все 7 сервоприводов поменять имеет смысл всю облицовку торпедо снять или снизу ковырять? есть ли вероятность что торпеда потом будет скрипеть ?
14.11.2018, 09:51   #6
Доброе утро.
Накладки торпедо конечно нужно снять. Сама торпедо остается на месте.
Если все противоскрипные полоски обновить или дополнительно наклеить в потенциальные места (профилактически), скрипеть ничего не будет.
14.11.2018, 11:37   #7
Домье
Аватар для Домье
а какие места потенциально опасные , полоски оригинальные продаются ?
14.11.2018, 12:05   #8
Везде где соприкасаются детали
Можно использовать любую матерчатую, ворсовую изоленту. Например TESA 51608 (изолента с ворсом) 19мм х 15м
Название: Изолента с ворсом.jpg
14.11.2018, 21:15   #9
Домье
Аватар для Домье
как раз про нее и подумал , когда противоскрипные ленты искал.
все под рукой оказалось
14.11.2018, 21:24   #10
Отлично! Тогда за дело.
изолента, климатконтроль, меню, место, нужный, пивис, сервопривод, снимать, снять, стоить, торпедо
[9PA] Сервоприводы Иван Вопросы специалистам 54 06.10.2021 15:58
[ПРОДАМ] Сервоприводы печки на 955 - новые Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 4 14.03.2013 15:25
