92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления высоковольтной АКБ PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID
28.02.2020, 23:08   #1
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS II и запустить его. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления высоковольтной АКБ. Затем нажать клавишу F12.
Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена блока управления. Затем нажать клавишу F12.
6 Считать данные. Затем нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8.
7 Данные считаны. Затем нажать клавишу F12.
8 Проверить номер шасси. Затем нажать клавишу F12.
9 Выключить зажигание, заменить блок управления.
10 Включить зажигание, перейти в меню Запись данных (порядок см. выше), нажать F12 и запустить с помощью клавиши F8, считанные данные записываются.
11 В тестере PIWIS II появляется сообщение Данные были записаны. Затем нажать клавишу F12. Выключить и снова включить зажигание.
12 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
13 Завершить работу диагностического приложения.
14 Выключить зажигание.
Калибровку электродвигателя необходимо всегда выполнять после очистки памяти неисправностей систем OBD (или памяти неисправностей всех блоков управления).
15 Калибровка электродвигателя (фазового угла)).
- Нажать и удерживать педаль тормоза.
- Повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (кл. 50/пуск двигателя) и удерживать его в этом положении примерно 2–3 секунды.
- Выключить зажигание.
16 Функциональная проверка: выполнить пробную поездку.
17 Считать память неисправностей.
18 Отсоединить тестер PIWIS II от автомобиля.
cayenne, hybrid, porsche, блок, высоковольтный, замена, управление
[92A] Замена блока управления газоразрядной лампы Владимир Маркин Электрооборудование 38 19.08.2025 23:24
[970] Замена блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:56
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
