9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка Акпп 01314 пинает жёстко CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
30.05.2025, 12:45   #1
chudoparen
Такая ошибка Акпп 955 турбо
01314
Дергает пробуксовывает, резко стартует, обороты поднимаются внезапно.
Дмрв менял толку нет, снимал оба всеравно Дергает. Что за ошибка 01314, стирал её, опять появляется?
Кардан новый Китай поставил неделю назад, ошибка по движку цепь вакууного усилителя замкнута.
Дмрв сняты поэтому ошибка
ID:	88767   Нажмите на изображение для увеличения
30.05.2025, 17:22   #2
PedroAmoralez
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
01314
С такой неисправностью АКПП правильно работать не будет. Сначала решите вопрос с двигателем.
30.05.2025, 21:42   #3
chudoparen
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Нашёл. насос тормозной доп вакуума сгоревший. Поменяю, ошибке несколько лет. Но не била и руль из рук не вырывала.
Как ошибку 01314 убрать?
Добавлено через 53 минуты
Плавно жмёшь педаль при старте или переезде через полицейского.. Рвёт из под тебя и обороты взлетают
Товарищ Маркин.. Подскажите пож.
01.06.2025, 19:12   #4
chudoparen
Почистил контакты на штекера Акпп. Ошибка 01314 пропала.
Но машина ведёт себя так же резко дергается жужит, обороты взлетает при маленьком нажатии на газ.
Ошибка больше не появляется.
Куда ещё копать?
Как бублик поломанный ведёт себя?
По движку только ошибка вакууного тормоза. Заказал его. Он сгорел очень давно. И датчика температуры воздуха, его тоже никогда не было.
Тогда претензии к акпп или бублику?
И как понять бублик нужно менять, или вместе с акпп?
Wp1zzz9pz4la81435 vin
02.06.2025, 13:12   #5
chudoparen
Есть ли здесь ещё кто то кроме меня
04.06.2025, 23:30   #6
Wp1zzz9pz4la81435
01314
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13093
Куда ещё копать?
Все подключите что отключали ранее, проверьте память неисправности блока управления двигателя. Проведите краткие тесты работы двигателя.
Для начало нужно восстановить корректную работу двигателя. АКПП работает по сигналу нагрузки от блока управления двигателя
акппа, двигатель, жестко, ошибка, пинать
[9PA] Ошибка селектора АКПП Ever99 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 31.08.2022 18:26
[9PA] Пинает АКПП PORSCHE Cayenne Turbo 955 VALERIY 86 Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 22.09.2020 11:20
[92A] Ошибка в памяти АКПП Mechanik Вопросы специалистам 3 13.02.2020 15:47
АКПП Ошибка P073500 Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.08.2016 10:59
[9PA] Ошибка АКПП P0348 Dima_Kazan Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 09.06.2014 10:29
