9PA1 производство 2007>>2010 (L) Блок калибровки весов 957
05.05.2017, 23:39   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
После удара по передней правой части блок калибровки весов переднего пассажира упал в аварийный режим- так гласяь местные специалисты... сам блок отзывается но требует калибровки, поскольку с пивисом проблема в Минске пробовали проводить калибровку васей диагностом, что в свою очередь ничего не изменило... как быть икасть пивис - он калибрует блок или как то надо вывести этот блок из аварийного режима ..?
05.05.2017, 23:40   #2
Mr.G
Аватар для Mr.G
Соотвественно сейчас ошибки по этому блоку ..- требуется калибровка
Не работают подогревы обоих сидений
Горит желтым подушка над псм 3.0
06.05.2017, 11:38   #3
Во вложении вся процедура.
PIWIS обязателен.
Тип файла: pdf Steuergerät für AWS kalibrieren (DE).pdf (142.5 Кб, 195 просмотров)
13.06.2017, 22:36   #4
Mr.G
Аватар для Mr.G
Запрограммировали пивисом .ошибки ушли. А вот подогрев сидений не работает. При перемещении регулятора на цифру 2 .3.4 или 5 ничего не происходит ..цифры не загораются .не подсвечиваются.... не нашли в пивисе где смотреть подогревы сидений... подскажите по данному вопросу... и где посмотреть предохранители .- может в них дело.
14.06.2017, 11:46   #5
По схеме проверять нужно эл. цепи. Тут PIWIS не поможет.
14.06.2017, 11:53   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
Где предохранители посмотреть отвечающие за подогрев
14.06.2017, 12:16   #7
Скачиваем инструкцию https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1852
В инструкции есть раскладка предохранителей.
Находим раскладку блока предохранителей на правой стороне передней панели.
Наблюдаем что на одной из эл. цепей 22-м месте установлен предохранитель на электрическую регулировку сиденья спереди справа и обогрев сиденья спереди номиналом 30А. По аналогии, проверять другие предохранители.
14.06.2017, 13:25   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Володя . Огромное спасибо. Советы ценные
15.06.2017, 13:12   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Посмотрел . У меня на 22 месте пред на 25А стоит ,не на 30А ... это влиет .? Сам пред целый...менятт на 30А?
Смотрел коробку предохранителей со стороны пассажира ...верно?
При перемещении регулятора подогрева цифры должны подсвечиваться вне зависимости включен ли свет у авто или нет.. у меня не подсвечиватся .
15.06.2017, 22:36   #10
Нет
Да
Верно. Остальные тоже проверить нужно все, в соответствии со схемой и раскладкой предохранителей
Нет. Подсветка работает самостоятельно. Уровень подогрева не меняет подсветку. Уровень подогрева определять только по цифрам на самом регуляторе.
подогрев, подсветка
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
Менять ли блок SRS? kmc5 Электрооборудование 1 12.07.2016 16:26
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
Кен Блок - Разминка ))) Zwer Спорт 26 01.11.2011 10:15
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
