Зажигание включено
Если транзистор Low-Side не выполняет соединение
Диагностика выполняется непрерывно
Напряжение между 1,5 В и 2,5 В
Прямое измерение тока в модуле выходного каскада (блок управления DME), при достижении порогового значения выходной каскад отключается и отправляется сигнал о состоянии
Контролируемый компонент или система
Блок управления: Топливная система
Указания по поиску неисправностей
Проверить на обрыв электрическое соединение с модулем топливного насоса.
Отсоединить модуль топливного насоса и соединить сигнальный провод на массу
Если обнаружено короткое замыкание на массу, модуль топливного насоса неисправен; в ином случае неисправен блок управления DME
Функциональные ограничения
Выход двигателя из строя
Выполнить электрическую проверку блока управления топливного насоса (Действительно для: 92A, 970)
20700 - Блок управления топливного насоса - 1611 - Не функционирует
24700 - Блок управления DME - 1611 - Не функционирует
97000 - Каналы - неисправность
