92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж свечей зажигания PORSCHE CAYENNE V6 3.6L
05.09.2019, 22:57   #1
Предварительные работы
1 Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
Снять модули зажигания.
Демонтаж свечей зажигания
Уведомление
Сломаные электроды свечей зажигания
Осколки электродов могут попасть в камеру сгорания
Зазор между электродами свечей зажигания только проконтролировать, но не регулировать.
Свечи зажигания с некорректным зазором между электродами следует обязательно заменить.
Разрешено устанавливать только свечи зажигания, одобренные Porsche AG!
Перед вкручиванием новой свечи зажигания необходимо проверить зазор между электродами.
1 Снять свечи с помощью специнструмента свечной ключ. Демонтаж свечей зажигания свечным ключом
2 Проверить зазор между электродами. номинальное значение 0,9 mm Максимальное значение 1,1 mm Зазор электродов свечи зажигания V6
Монтаж свечей зажигания
Уведомление
1 Проверить зазор между электродами. номинальное значение 0,9 mm Максимальное значение 1,1 mm Зазор между электродами свечи зажигания двигателя V6
2 Затянуть свечи зажигания с помощью специального инструмента Свечной ключ.Момент затяжки 20 Nm Монтаж свечей зажигания свечным ключом
Дополнительные работы
Установить модули зажигания.
Название: Демонтаж свечей зажигания свечным ключом.jpg
ID:	23822   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зазор электродов свечи зажигания V6.jpg
ID:	23823   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зазор между электродами свечи зажигания двигателя V6.jpg
ID:	23824   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж свечей зажигания свечным ключом.jpg
ID:	23825   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, porsche, демонтаж, зажигание, зазор, монтаж, свеча, электрод
[92A] Замена свечей зажигания bibigor Система питания 3 06.09.2019 10:55
[95B] Демонтаж и монтаж прибора для зажигания лампы Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.07.2019 22:42
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
Расход топлива и состояние свечей зажигания (S) Pushistov Двигатель 10 25.02.2010 10:20
