9PA производство 2003>>2006 (L) Тормоза! Керамика или ...?
12.03.2019, 20:36   #1
Dmitryi
Был сделан чип тюнинг и сразу же задумался о замене тормозов.
Есть два известных варианта: комплект от турбо с или керамику.
Если ставить керамику сразу два минуса: 1. Крайне высокая цена 2. Минимальный радиус тапок 20, соответсвенно прощай комфортная езда.
Кто ставил тормоза от турбо с? Значительная ли разница от турбо? Или может кто-нибудь заморачивался с покупкой комплектов переоборудования брембо?
12.03.2019, 20:49   #2
Сообщение от Dmitryi Посмотреть сообщение
О каком автомобиле речь идет?
12.03.2019, 21:06   #3
Dmitryi
Каен Турбо 955
12.03.2019, 21:14   #4
Каен Турбо 955
Тогда три варианта всего.
1. Передняя тормозная система от 957 Турбо (2008 м.г.). Красные суппорта.
2. Тормозная система передняя и задняя от 955 Турбо С, 957 Турбо С, 957 Турбо (2009 м.г.). Красные суппорта.
3. Тормозная система от Турбо С (PCCB). Керамическая тормозная система (желтые суппорта)
12.03.2019, 21:23   #5
Dmitryi
Как я и думал. Богатый выбор)))
Самый интересный вариант комплект от турбо с 957.
Минимальный радиус колес 19 получается, если я не ошибаюсь.
Какая техническая разница между комплектом от турбо 957?
И какова стоимость комплектов при заказе их у Вас?
12.03.2019, 21:52   #6
Нет. Самый интересный вариант это PCCB
Для железной тормозной системы, верно
Ну таких данных точно нет. Но по отзывам клиента разница существенная в сравнении с обычной тормозной системой и самое главное бюджетно.
Как определитель, напишу в личку
19.05.2019, 10:29   #7
Dmitryi
Хотел бы поделиться своим опытом. Очень долго думал и искал альтернативные варианты замены тормозных дисков и колодок. Оригинал не устраивал, ставить диски и суппорта от турбо с совсем другой бюджет. Решил попробывать Австралийские тормоза DBA. Ехали неделю, поставил и первое мое впечатление было отвратительным. Я прекрасно понимал, что должна быть притирка, все сделал согласно рекомендациям, но особо результата этого не дало. Сразу вспомнил выражение - "Скупой платит дважды". Поездив ещё пару тройку дней тормоза видимо ещё попритерлись и я ощутил колоссальную разницу. Машина более остро реагирует на педаль тормоза. При резких и частых торможениях на больших скоростях запах колодок в салон не идёт. В целом тормозами доволен. Фотографии прилагаю. Цена вопроса 95 000 вместе с работой.
ID:	21470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21472   Нажмите на изображение для увеличения
19.05.2019, 15:36   #8
Приветствую, Дмитрий!
Время покажет. Нужно пройти один зимний сезон, перепады температур, влияние реагентов и другой химии и тогда будет понимание качества работы этой тормозной системы.
19.05.2019, 15:43   #9
Dmitryi
Безусловно! Пока поделился первыми впечатлениями)
30.07.2019, 11:52   #10
MrPiT
Какие тормозные диски посоветуете на каен турбо 2008 года? Там какого диаметра передний тормозной диск идет 330 или 350 (с красными суппортами)? еще я так понимаю они левые и правые?
Просто есть хорошие отзывы про АТЕ, так же пишут что под оригиналом порше изготавливает диски фирма Textar, а колодки Pagid. еще есть Otto Zimmermann. Вот думаю что поставить. Или в итоге из металла оригинал лучше всего будет?
cayenne, turbo, диск, дисковый, керамик, комплект, передний, система, суппорт, тормоз, тормозная система турбо с, тормозной, турбо
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[996] Тормозные диски керамика 99635103203 99635103103 Havik303 Тормоза - механическая часть 1 11.08.2016 13:22
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
Тормоза на 955Т Rhein Чип-тюнинг 15 04.03.2010 17:52
