970 производство 2010>>2016 (L) Как правильно выставить передний верхний рычаг при его замене PORSCHE PANAMERA
13.06.2019, 14:32   #1
Alekssini
Перед тем как закрутить верхний рычаг чтоб не порвались сайленблоки его нужно выставить по высоте.откуда мерить и сколько должно быть.
Порше Панамера 970 подскажите как правильно выставить верхний передний рычаг
13.06.2019, 21:21   #2
Все резьбовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении подвески. Нормальное положение подвески означает: автомобиль стоит на колесах или подвеска колеса поднята универсальным подъемником. Размер -1- от нижней кромки крыла до центра оси соответствует нормальному положению подвески.
Обязательно обратить внимание на следующие пункты!
На автомобилях с пневморессорой прокачать соответствующую пневморессору с помощью системного тестера Porsche.
Нормальное положение подвески достигается путем осторожного приподнимания соответствующего корпуса подшипника ступицы колеса.
Использовать соответствующую прокладку (жесткая резина). При этом не повредить защитный щиток тормозов.
Винты и гайки покрыты средством Geomet и их не допускается смазывать.
Слегка смазать зубчатый венец приводного вала средством Optimoly HT.
Не допускать повисания приводных валов на предельных углах шарниров! Подвязать в верхнем положении.
Название: Размер -1- от центра колеса до нижней кромки крыла.jpg
ID:	21832   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подъем кулака ступицы.jpg
14.06.2019, 18:22   #3
Alekssini
Спасибо я так и думал.только всё упирается в то что при замене верхнего рычага с левой стороны да и справой снимается пневмобалон со стойкой вместе. потом все это устанавливается назад и полностью калибруется подвеска с помощью сканера порше.Точнее сначала накачивается левая стойка из того что осталось в ресивере с помощью сканера Порше потом заправляется пневмоподвеска азотом (чтоб меньше потери было при заправке всей подвески так как она заправляется через правую стойку и потом заправляет правую стойку из того что загнали в ресивер а это 125 литров и 16 бар давление чтоб не упало)и вот потом к этому рычагу верхнему добраться ох как не просто а точнее динаметрическим ключом.Спасибо что ответили все так и сделал.
Добавлено через 2 минуты
Размер 1 что на картинке 410мл на нормальном режиме пневмы
14.06.2019, 21:53   #4
Сообщение от Alekssini Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...847#post126847
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D0%B5
Высота передней оси с 19, 20-дюймовыми колесами [мм] 404 ±7
От центра колеса снаружи до нижней кромки крыла
Высота задней оси с 19, 20-дюймовыми колесами [мм] 406 ±7
Макс. разница высоты между левой и правой стороной: 10 мм
21.06.2019, 10:45   #5
Alekssini
Вот это то что нужно)))Спасибо
верхний, высота, выставить, замена, колесо, передний, подвеска, положение, правильно
[92A] Вопрос к специалистам! как правильно подключить Турбо фары FDeos Вопросы специалистам 23 10.02.2021 22:15
[9PA] Рычаг передний нижний VAG VW Touareg . AUDI Q7. Porsche Cayenne Tokyomotors Ходовая часть 0 14.07.2018 00:32
[9PA1] Вопрос про передний нижний рычаг!!! Oleg777 Вопросы специалистам 10 18.04.2016 10:52
Как выставить метки ГРМ без кондукторов Евгений001 Двигатель 6 27.03.2015 01:52
На 955 S-ку зеркальные элементы и наружний верхний пластик корпуса зеркала alex_dzen Кузов 1 13.04.2014 23:11
