9PA производство 2003>>2006 (L) Не всегда закрывает с ключа
25.05.2019, 16:44   #1
Staels
Уже как то поднимал данную тему, но ответа так и не нашли.
Машина не всегда реагирует на открытие или закрытие с ключа дистанционно. При том что светодиод на ключе работает. Бывает несколько раз нажимаешь и тогда срабатывает. Бывает что с первого раза. Зависимости нет ни какой. Когда не открывает иногда помогает нажатие на кнопку открытия багажника. При чем если закрыть с ключа механически, то с кнопки машина уже не откроется.
Я вот думаю - где вообще стоит антена приема сигнала ключа в машине, может ее можно усилить. И точно такая же проблема у многих моих знакомых...
25.05.2019, 16:51   #2
Сообщение от Staels Посмотреть сообщение
Какой VIN?
01.06.2019, 17:07   #3
Staels
Какой VIN?
Wp1aa29px4la23236
01.06.2019, 17:23   #4
Wp1aa29px4la23236
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5839
Выполнялась ли для данного автомобиля акция W540 “Замена ручного передатчика универсального ключа”?
01.06.2019, 21:48   #5
Заменить антенну для дистанционного управления. Для этого необходимо заменить жгут проводов, проходящий под обшивкой крыши и задним спойлером.
00004320666 Жгут проводов заднее стекло справа, <– м.г. 04
Обзор: антенная проводка в заднем спойлере справа
1 Антенна Kessy
2 Блок управления - антенный усилитель справа
X Место разъединения, антенная проводка в заднем спойлере справа
Название: Антенная проводка в заднем спойлере справа.jpg
всегда, жгут, задний, закрывать, заменить, ключ, проводы
[92A] Открывание и закрывание стекол с помощью ключа Владимир Маркин Электрооборудование 17 23.11.2023 13:19
[9PA1] Не открывается водительская дверь с ключа Aptyp Вопросы специалистам 11 26.04.2021 11:27
[92A] Закрывание крышки багажника с ключа strik Электрооборудование 34 25.02.2021 22:48
Продается ECU FLASHER отвязаный от ключа! redbu11111 Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 0 10.05.2019 19:17
[9PA1] Не всегда срабатывает камера заднего вида. Куда копать форумчане? Maxx657 Электрооборудование 6 28.11.2017 14:34
