92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж модуля крыши (панорамная крыша)
23.01.2017, 21:46   #1
Предварительные работы
1. Снять обивку потолка.
Демонтаж модуля крыши (панорамной крыши)
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
Некоторые рабочие операции необходимо самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1. Отсоединить водосточные шланги спереди и сзади от штуцеров.
2. Разблокировать и отсоединить разъем жгута проводов спереди.
3. Загнуть язычок держателя подушки безопасности защиты головы вниз.
4. Снять модуль крыши (с помощником зафиксировать модуль крыши от падения).
4.1. Вывернуть крепежные винты -1- консолей сбоку -2- .
4.2. Вывернуть крепежные гайки -1- консолей ручек -2- .
4.3. Вывернуть крепежные винты (22 штуки) -3- модуля крыши в направлении сзади вперед.
4.4. С помощником опустить модуль крыши вниз и извлечь его из салона автомобиля через отверстие задней крышки.
Монтаж модуля крыши (панорамной крыши)
Для того чтобы иметь возможность расположить модуль крыши на автомобиле для монтажа, требуется 3 человека.
1. Привести модуль крыши в монтажное положение.
1.1. С помощником ввести модуль крыши в салон автомобиля через отверстие задней крышки.
1.2. Прижать модуль крыши вверх и расположить его.
1.3. Ввернуть крепежные винты так, чтобы модуль крыши еще мог легко перемещаться.
1.4. Сместить модуль крыши, чтобы были свободны фиксирующие отверстия.
1.5. Зафиксировать модуль крыши в фиксирующих отверстиях с помощью пробойников -4- диаметром → Диаметр: 8 mm.
2. Обратить внимание на правильное позиционирование внешнего уплотнителя.
3. Закрепить модуль крыши.
3.1. Затянуть крепежные винты -3- в направлении спереди назад попеременно слева и справа с моментом затяжки → Момент затяжки: 8 Nm.
3.2. Извлечь пробойники -4- из модуля крыши.
3.3. Ввернуть крепежные винты -1- консолей -2- сбоку и затянуть их с моментом затяжки → Момент затяжки: 8 Nm.
3.4. Ввернуть и затянуть крепежные гайки -1- консолей ручек -2- .
4. Отогнуть язычок держателя подушки безопасности защиты головы вверх в первоначальное положение.
5. Подсоединить разъем на жгуте проводов.
6. Подсоединить водосточные шланги к штуцерам и проверить плотность посадки.
7. Проверить зазоры стеклянной крышки.
Дополнительные работы
1. Установить обшивку потолка.
2. Обучить конечное положение.
Название: Панорамная крыша.png
ID:	13700   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водосточные шланги.png
ID:	13701   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводки.png
ID:	13702   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Загибание язычка.png
ID:	13703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж консоли.png
Название: Консоль ручки.png
ID:	13705   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж модуля крыши.png
ID:	13706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Позиционирование модуля крыши.png
ID:	13707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж модуля крыши.png
ID:	13708   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж консоли.png
Название: Монтаж консоли ручки.png
ID:	13710   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отгибание язычка вверх.png
ID:	13711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединение жгута.png
ID:	13712   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсоединение водостоков.png
26.04.2019, 17:39   #2
megalarm
Владимир а подскажите пожалуйста алгоритм снятия обивки потолка
26.04.2019, 22:16   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...875#post125875
демонтаж, крыша
[92A] Демонтаж и монтаж модуля подушки безопасности водителя 958 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 9 14.12.2015 20:05
[9PA1] Панорамная крыша. замена. Vw.a Кузов 5 03.05.2015 20:43
Панорамная крыша Мурад500 Вопросы специалистам 1 23.10.2013 11:10
[9PA] Панорамная крыша Мурад500 Вопросы специалистам 3 15.04.2013 17:48
Панорамная крыша planet Обмен опытом 3 28.11.2011 11:51
