92A производство 2011>>2018 (K;L) P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс
16.05.2019, 21:41   #1
Краткий тест герметичности топливного бака
либо
Питающее напряжение 9 В ... 16 В
для распознавания обрыва или короткого замыкания на массу
Зажигание вкл
для распознавания короткого замыкания на плюс
Проверка герметичности топливного бака
Выходной каскад насоса диагностики утечки распознает короткое замыкание на плюс
Контролируемый компонент или система
Модуль диагностики утечки из топливного бака, двигатель насоса
Указания по поиску неисправностей
Короткое замыкание на плюс / массу или обрыв провода ⇒ Провод управления к насосу DMTL
Неисправно электропитание DMTL
Модуль диагностики герметичности топливного бака - DMTL неисправен
Функциональные ограничения
Горит лампа MIL
17.05.2019, 11:43   #2
ID:	21461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21462   Нажмите на изображение для увеличения
активация, бак, вентиляция, диагностик, замыкание, короткий, насос, плюс, система, топливный, утечка
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA] Куплю клапан вентиляции топливного бака Dima_bacardi Двигатель 3 25.12.2017 10:22
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
[9PA] Замена трубки/клапана вентиляции топливного бака AlexE Обмен опытом 0 16.02.2016 03:40
