92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж двигателя стеклоочистителя PORSCHE CAYENNE 958
25.02.2019, 13:29   #1
Предварительные работы
1 Снять накладку обтекателя.
Демонтаж двигателя стеклоочистителя
При открытой крышке моторного отсека стеклоочистители деактивированы, они активируются только после закрывания крышки моторного отсека и выключения и последующего включения стеклоочистителей.
Блок управления стеклоочистителей находится в двигателе стеклоочистителей.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
Уведомление
Пики напряжения
1 Отсоединить жгут проводов двигателя от трех зажимов-1-.
2 Вывернуть крепежные винты -2 и 3-.
3 Повернуть весь тяговый механизм стеклоочистителя спереди вверх, затем влево и затем извлечь его вверх.
4 Разблокировать и отсоединить электрический разъем.
5 Отвернуть крепежную гайку двигателя стеклоочистителя -4-.
6 Пометить положение привода тягового механизма стеклоочистителя -5-.
7 Отсоединить привод -стрелка-.
8 Вывернуть три крепежных винта -6- и снять двигатель стеклоочистителя.
9 Извлечь двигатель стеклоочистителя вниз.
Монтаж двигателя стеклоочистителя
Монтаж электродвигателя стеклоочистителя
Осторожно
Детали с электроприводом
Защемление или отрезание конечностей
Обесточить приводной двигатель.
Защитить от повторного включения.
Обеспечить отсутствие напряжения.
При установке нового электродвигателя стеклоочистителя следить за тем, чтобы использовались соответствующие оригинальные болты Porsche.
1 Прежде чем установить двигатель стеклоочистителя, двигатель необходимо подключить к электрическому штекерному соединению, закрыть крышку моторного отсека, не менее одного раза задействовать стеклоочиститель коротким нажатием рычажка без фиксации и дать стеклоочистителю сработать до конечного положения. Снова отсоединить штекерное соединение.
2 Выключить зажигание и вынуть ручной передатчик из замка зажигания.
3 Расположить тягу стеклоочистителя отметкой -5- на вале стеклоочистителя -стрелка-.
4 Затянуть крепежные винты -6-. Момент затяжки 9 Nm
5 Затянуть гайки крепления тяги стеклоочистителя -4-. Момент затяжки 18 Nm
6 Вставить электрический разъем до его ощутимой фиксации.
7 Расположить стеклоочиститель -стрелка-. Вставить двигатель стеклоочистителя системой рычагов вниз, сдвинуть тягу стеклоочистителя вправо, слегка провернуть и положить вниз.
8 Обратить внимание на правильную посадку двигателя стеклоочистителя.
Соблюдать последовательность пяти крепежных винтов по направлению движения.
1. Сзади слева.
2. Сзади справа.
3. Сзади посередине.
4. Спереди справа.
5. Спереди посередине.
9 Установить и затянуть крепежные винты -3- стеклоочистителя. Момент затяжки 9 Nm
10 Установить и затянуть крепежные винты -2- стеклоочистителя. Момент затяжки 9 Nm
11 Защелкнуть жгуты проводов двигателя.
12 Прежде чем установить рычаги стеклоочистителя, необходимо во второй раз задействовать стеклоочиститель коротким нажатием рычажка без фиксации и дать ему сработать до конечного положения. Для этого закрыть капот.
Дополнительные работы
1 Установить накладку обтекателя.
Название: Место установки двигателя стеклоочистителя.jpg
ID:	20025   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокирование жгутов проводов двигателя.jpg
ID:	20026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов.jpg
ID:	20027   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
ID:	20028   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отворачивание крепежной гайки двигателя стеклоочис.jpg
Название: Нанесение метки положения привода.jpg
ID:	20030   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание крепежных винтов двигателя стеклоочи.jpg
ID:	20031   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Позиционирование тягового механизма.jpg
ID:	20037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка крепежных винтов двигателя стеклоочистител.jpg
ID:	20038   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка крепежной гайки тягового мех. стекл..jpg
Название: Подсоединение электрического разъема.jpg
ID:	20041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Позиционирование  мех. стеклоочистителя.jpg
ID:	20042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные винты системы стеклоочистителя.jpg
cayenne 958 щетки, porsche, двигатель, демонтаж, замена трапеции, механизм стеклоочистителя, монтаж, стеклоочиститель, стеклоочиститель передний, трапеция стеклоочистителя
[92A] Демонтаж и монтаж газоразрядной лампы PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Электрооборудование 2 22.02.2019 22:08
[9PA] Демонтаж и монтаж центральной консоли PORSCHE CAYENNE 955 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 29.01.2019 12:24
[95B] Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.03.2018 16:27
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE S бабо56 Электрооборудование 1 08.12.2017 20:13
[9PA] Демонтаж и монтаж генератора PORSCHE CAYENNE V6 TIP. Владимир Маркин Система питания 0 20.05.2015 22:56
