95B производство 2014>>2018 (L) Cayenne Turbo 958.2 - Проблема с турбиной после сервиса
18.03.2021, 22:57   #1
bvlk
Всем привет,
Cayenne 958.2 Turbo 2015: Зимой задел бампер и по страховке его заменяли в сервисе (не порш), при замене бампера, должны были ещё и почистить интеркулер с левой стороны(водитель), в итоге в сервисе - задели часть крепления к турбине. руки явно у кого-то не из правильного места. (у меня помимо этого ещё и фара перестала работать, тоже плохо поставили)
По ходу дела они задели часть соединения к турбине от интеркулера, и дозаказывали крепление, у меня напомню был просто треснутый бампер.
Как только я оттуда выехал, у меня соскочил патрубок с интеркулера(с их слов) до левой турбины, был хлопок и пропало давление в турбинах, и машина потеряла всю мощность и конечно-же не ехала, на след. день за 1 час они поставили всё на место, но теперь у меня все равно есть потеря мощности, которую я чувствую именно на старте - машина не срывается с места в sport+ dsc off, первые 40км/ч набирает с трудом, по замерам едет на 1 секунду дольше, показало 5.2 до 100, по ощущениям как раз в начале секунда и пропадает. (у меня хронопакет итп, стартовал без лаунча). Теперь всегда во всех режимах затуп до 30-40км после чего машина начинает ехать нормально, 100-200 вроде прям как по паспорту, ~11.5.
Помимо этого повысилась температура масла, если было максимум 108 градусов под нагрузкой, то теперь +5/6 градусов во всех режимах езды, упало давление масла тоже, если на разогретый мотор на месте было 1.4 бара, то теперь 1.2 и бывает прям скачет 1.2/1.3. + Вопрос, у кого какое вообще давление? моё было 1.4 стоя, выше 4 не видел ни-разу чтобы поднималось, турбина крутит максимум до 0,8 бар сейчас.
Что можете посоветовать, нужно провести диагностику, сервис всё исправит по итогу, но нужно им это доказать, а то конечно сопротивляются. Трогали левый интеркулер изначально, и непонятно что и как теперь.
19.03.2021, 11:58   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Всем привет
Это нормальная температура. До 120 градусов можно не переживать
Тоже в норме
Также в норме
Проведите дополнительно опрессовку системы впуска и наддува воздуха. Краткие тесты работы двигателя. Дальше будет понятно
По описанию проблем не вижу пока
21.03.2021, 01:38   #3
bvlk
Спасибо! То что мог проехать 500км с турбиной в которую плохо поступал воздух ничего страшного?
21.03.2021, 15:40   #4
Конечно не страшно
04.04.2021, 20:35   #5
bvlk
Апдейт,
В общем, забрал машину - проблема не устранена, в этом сервисе ещё умудрились сломать решетку радитора, шторы, которые открываются чтобы охладить двигатель, так вот та температура повышение: из-за этого, но при этом они не сделали диагностику по компрессии.
По прежнему машина до 3т оборотов - не едет, на любой скорости движения и любой скорости акпп, как-будто ограничение мощности, у меня такое было на Range Rover Sport дизельном с 2мя турбинами, жмешь в пол - она не едет, медленно набирает, а после 3,5т оборотов уже начинает вырываться нормально, но там была ошибка Restricted Performance - это было когда взрывались патрубки к турбинам, ощущения очень похожие.
Случаем из-за штор радиатора электроникой мощность не могла быть ограничена? В порш я записан, но ещё неделю ждать.
05.04.2021, 10:59   #6
Ничего не понял. Можно написать заново и чтобы была смысловая нагрузка?
15.04.2021, 12:34   #7
bvlk
Отвечаю на вопрос, все температуры и повышенное давление были из-за решетки радиатора, в сервисе её сломали, она перестала открываться, а потеря мощности в турбине из-за того что, эти идиоты не прикрутили единственный болт резиновой трубки от интеркулера к турбине, как только прикрутили назад - машина поехала как раньше
06.08.2023, 14:47   #8
Алан 958
Владимир, здравствуйте !
Кайен турбо 958 2013 год .
Опять же никто не может дать ответа должно ли быть так или нет .
При ускорении газ в пол при переключении передач происходит сильный провал , и машина как бы клюёт . Ощущение торможения двигателем .
Изначально подумал на акпп . На ее управление . Больше всего сказывается при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 .
Потом обратил внимание на надув турбины .
Турбины вроде как дуют до 0.8 - 0.9 .
Только 0.8 бывает уже на 5 тысячах . После 5 тысяч надув спадает . На 6 тысячах падает до 0.5-0.4 бар . То есть до начала переключения передачи падает надув .
Кто то говорит что так должно быть . Чтобы было более мягкое переключение передачи , кто ещё чего . Типа это норм . Но вряд ли такое переключение это нормально . Машина ускоряется нормально но сильно теряет при переключениях . Именно газ в пол если держать и когда стрелка доходит до 6.5 тысяч оборотов .
Если ускоряться более плавно процентов на 70 давить , то переключения проходят плавно как и должно быть и происходит даже отстрел при переключении передач .
Ошибок нету , краткие тесты проходит на ура .
В какую сторону копать . В сторону акпп ? Или же отталкиваться от того что падает мощность двигателя на верхах и в связи с этим происходит затуп .
08.08.2023, 22:45   #9
Сообщение от Алан 958 Посмотреть сообщение
Так и должно быть
cayenne, turbo, норма, переключение, после, проблема, сервис
[92A] Принудительная калибровка раздатки после замены фрикционов на 958. Проблема! Vitamin701 Трансмиссия, АКПП, МКПП 32 27.05.2024 20:20
[9PA1] Адаптация после замена двигателя М48.51 Porsche Cayenne 4.8 Turbo branko007 Двигатель 3 25.06.2018 22:52
[9PA] Проблема с запуском двигателя после заправки dimacho Электрооборудование 21 30.06.2015 13:17
[9PA] Непонятки с турбиной VF26 Двигатель 3 14.03.2014 16:39
проблемы с турбиной dentist84 Вопросы специалистам 4 24.07.2010 23:33
