Куплю фаркоп на 957 США
22.08.2023, 11:19   #11
Сообщение от Saqr Посмотреть сообщение
его нужно активировать Пивисом?
Закодировать тягово-сцепное устройство с помощью тестера PIWIS.
Кодировка блока управления тягово-сцепного устройства
Опрос и изменение кодировки
После замены блока управления тягово-сцепного устройства необходимо адаптировать кодировку к оснащению автомобиля, в блок управления следует передать информацию, какое тягово-сцепное устройство установлено и какие функции желаемы или необходимы.
Автоматическое открытие/поворачивание равнозначно комфортному закрытию стеклоподъемников. Легкого касания кнопки достаточно для открытия/поворота сферической штанги.
Можно провести кодирование опции без автоматического открытия/поворачивания, если есть сомнения в надежности. В этом случае кнопку следует удерживать нажатой до тех пор, пока сферическая штанга не будет полностью введена или выведена.
С кнопкой управления или без нее; При поворотном тягово-сцепном устройстве следует активировать кнопку управления. При съемном тягово-сцепном устройстве (сферическая штанга) – разумеется нет.
В пункте меню "Кодировка" можно считать и заново активировать варианты или признаки оснащения.
Возможны следующие опции:
Кнопка управления:
с кнопкой управления
без кнопки управления
Вариант:
AAG (тягово-сцепное устройство со съемной шаровой головкой)
AAGS (тягово-сцепное устройство с автоматическим открытием/поворачиванием шаровой головки, комфортное открытие)
Страна:
Остальные страны
США (Северная Америка)
При нажатии на клавишу F8 кодировка сохраняется. При необходимости очистить память неисправностей.
Если кодировка не совпадает с комплектацией автомобиля, то при определенных обстоятельствах регистрируются неисправности, которых в действительности нет.
Без ввода действительной кодировки блок управления не функционирует.
Допустимые комбинации
Необходимо следить, чтобы кодировались только допустимые комбинации и фактические исполнения.
Тягово-сцепное устройство:
Со съемной шаровой головкой США/ Северная Америка 1
Остальные страны 2
С электроприводом складывания -
Остальные страны 3
Без электропривода складывания -
Остальные страны 4
22.08.2023, 17:22   #12
Saqr
Кнопка управления:
Вариант:
Страна:
Остальные страны
Остальные страны 2
Остальные страны 3
Остальные страны 4
Спасибо за ответ
Официалы озвучили 250$ +такс(
Ну шо делать прийдется ехать
29.08.2023, 06:33   #13
Saqr
Добрый день,
Подключил прицеп електроника неожиданно заработала
Но как-то некорректно, тоесть повортники не мигают аварийка тоже
Просто мерцание диодов всех.
Подскажите вчем может быть причина
29.08.2023, 10:35   #14
Да
02.04.2024, 09:28   #15
Saqr
Добрый день , хочу дополнить отзыв
Блок как-то сам адаптировался у меняя теперь все работает корректно.
Буксировал лодку вес лодки и прицепа 3.5т +/-
Справился на отлично , расход правда был 18-22л но я ехал в горной местности постоянно спуск/подъем
вообщем он может все)
всем удачи
машина, тягово-сцепной, управление, устройство, фаркоп
[9PA] Фаркоп Игорь+ Электрооборудование 2 18.12.2020 00:58
Фаркоп американский на европейскую машину!? alex_s Обмен опытом 4 06.11.2014 22:14
Продам оригинальный фаркоп Westfalia под американский квадрат (усиленный) Black_1973 Барахолка 6 26.09.2013 23:37
Ищу фаркоп на 2009 год Pmzextrim Барахолка 2 26.04.2013 16:11
Продаю Электро фаркоп на Cayenne Борис Установка и переоснащение (Tequipment) 1 16.01.2012 15:14
