Фаркоп американский на европейскую машину!?
05.11.2014, 23:54   #1
alex_s
Всем привет!
Есть проблема, не знаю как её решить, нужна помоощь!
Купил американский прицеп, который скоро приплывет. На нем установлены электрические тормоза а не как в Европе тормоз наката.
Сейчас необходимо на мою машину установить фаркоп Стобы с этим прицепом можно было ездить.
Основной вопрос, каков принцип работы электрических тормозов? Можно ли на европейскую машину установить фаркоп и подключить электрику так чтобы эти электрические тормоза работали?
Или может быть есть возможность просто установить американский фаркоп?
Сильно колхозить не хотелось бы!
Может кто сталкивался с такой проблемой!?
А может это совсем не проблема и все решается на раз-два.
Владимир, наверное в первую очередь вопрос и к вам, все таки вам желать придется :)
Спасибо!
06.11.2014, 00:25   #2
Вообще не вижу проблем.
Техническое описание для приобретенного прицепа присутствует?
06.11.2014, 01:36   #3
alex_s
Пока нет, но уверен что это можно достать. Как мне казалось основная сложность, ну или мое недопонимание, это, от куда идет сигнал на тормоза прицепа и где его можно на европейской машине найти. Как регулируется усилие торможения итд? Размер самого шара на фаркопе, который больше европейского, не проблема, это понимаю.
06.11.2014, 11:30   #4
Сообщение от alex_s Посмотреть сообщение
Принцип торможения должен быть один. С помощью контроллера можно регулировать степень тормозных усилий рабочих тормозов прицепа, в зависимости от его загрузки. В основе его работы лежит инерционный датчик, который отслеживает скорость замедления при торможении, с учетом предварительно заложенных в память данных о загрузке прицепа, и на основании полученной от датчика - информации, контроллер мгновенно подает команду рабочим электрическим тормозам прицепа для максимально эффективного и безопасного торможения. Вообще лучше почитать техническую информацию к прицепу...
06.11.2014, 22:14   #5
Cayenne можно дооснастить тягово-сцепным устройством. При этом учитывать следующие особенности:
Допустимая опорная нагрузка 140 кг
Возможность неограниченного использования глубины брода
Удобная погрузка и безопасная парковка за счет снятия шаровой головки / сферической штанги (механическое тягово-сцепное устройство) или вдвижения и выдвижения шаровой головки (электрическое тягово-сцепное устройство)
Отсутствие правой розетки в багажном отсеке после монтажа электрического тягово-сцепного устройства
13–контактная розетка для остальных стран, 7–контактная розетка для Австралии и подготовка розетки для США
Ограниченный груз после монтажа за счет повышенной собственной массы автомобиля!
Запрещается превышать допустимую общую массу и нагрузку на оси!
A - Отметка для электрического тягово-сцепного устройства
B - Отметка для тягово-сцепного устройства, США и Австралия
В случае механического тягово-сцепного устройства –остальные страны– достаточно серийного выреза в облицовке задней части кузова (⇒ Рис., белая поверхность) для шаровой головки.
тягово-сцепной, устройство
[9PA] Фаркоп Игорь+ Электрооборудование 2 18.12.2020 00:58
Продам оригинальный фаркоп Westfalia под американский квадрат (усиленный) Black_1973 Барахолка 6 26.09.2013 23:37
Ищу фаркоп на 2009 год Pmzextrim Барахолка 2 26.04.2013 16:11
Продаю Электро фаркоп на Cayenne Борис Установка и переоснащение (Tequipment) 1 16.01.2012 15:14
Кто подскажет что про эту машину? (911) Rhein Выбираем Porsche 5 05.02.2010 10:16
