9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
12.02.2025, 13:14   #61
vach
Владимир, добрый день.
Можете прикрепить моменты затяжки болтов при сборке двигателя на каен 4.8 S 2007
08.07.2025, 02:22   #62
vach
Доброго времени суток.
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Отклонения распред валов после сборки, ошибка р1372.
Подскажите с чем может быть связана данная ошибка?
Или достаточно снова регулировать с помощью спец инструментов?
08.07.2025, 11:12   #63
Сообщение от vach Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Cayenne S (9PAAH1)
Нужен полный код неисправности описание его и какой статус
Фазы газораспределения установлены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослабло крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (для V 8: ряд цилиндров 1) имеет неверное
положение
Датчик впускного распредвала (для V 8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
важно, винт, вкладыш, гильза, деть, добрый, затягивать, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, необходимый, подшипник, после, последовательность, прокладка, проход, стальной, стоять, угол, установить, цилиндр, шатун
