9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ
06.02.2025, 10:53   #41
Сообщение от Kazan763 Посмотреть сообщение
чтобы цепь заменить методом прокрутки вала, не снимая переднюю крышку мотора
Так не получится
номер можно, заказать хочу
Подбирают под VIN
05.03.2025, 21:28   #42
Kazan763
Всё получилось, замок на цепь подходит от Мерседеса, шаг звена абсолютно такой же
12.06.2025, 20:59   #43
Scrip
Допуск производитель дает до 12 градусов в любую сторону. Дальше машина перестает заводиться. На практике скажу что уже после 6 градусов меняется работа мотора в худшую сторону.
Владимир, правильно ли я понимаю, что показания -5 и 0 находятся в допуске?
Мотор 3,6
вин WP1ZZZ9PZ8LA24679
04.07.2025, 00:35   #44
niqmate
Это какой двигатель?
Да, метками цепи ГРМ являются данные со словом "отклонение". Вполне еще нормальные метки цепи ГРМ -5 и -2 градуса (в норме)
Здравствуйте, подскажите получается у меня вообще нет отклонений? И цепь в норме?
цепь грм
