9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Умер после скачка напряжения. Taycan Turbo S (Y1AFH1)
24.03.2025, 12:03   #1
laptiev.lds-84
Сообщение от laptiev.lds-84
Доброе утро,Владимир порше тайкан 2021год стоял ночью на зарядке зарядное устройство оригинал стоя три стабилизатора напряжения утром пришол владелец машины но она не подаёт признаков жизни стали смотреть аккум 12вольт в ноль купили полностью новый установили прописали машина ожила но ехать не хочет висит ошибка датчик тока в сети переменного тока коррекция мощности фазы 3 электрическая неисправность ошибка висит в блоке высоковольтной электроники вин WP0ZZZY1ZMSA58297 заранее благодарен за помощь или подсказку что делать.
25.03.2025, 23:28   #2
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
WP0ZZZY1ZMSA58297
Код неисправности какой и ее статус?
26.03.2025, 09:15   #3
laptiev.lds-84
Р33ЕА00 высоковольтный заряд акб,неисправность в высоковольтной системе автомобиля,В1А8301 датчик тока в сети переменного тока коррекция мощности фазы 3 электрическая неисправность обе ошибки удаляются но при повторном включении зажигания снова появляются статус активный.
26.03.2025, 22:30   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...742#post172742
Готовиться к замене высоковольтного зарядного устройства
26.03.2025, 23:19   #5
laptiev.lds-84
Спасибо Владимир,исходя из тиса я пришол к тому же но не много не понял при его замене требуется програмированние или же нет подскажите пожалуйста в Белоруссии нашли новый решили покупать вот и боимся что то не так сделать заранее спасибо.
27.03.2025, 13:01   #6
Требуется программирование через PIWIS с актуальным ПО. Требуется ввод в эксплуатацию с прокачкой системы охлаждения через PIWIS. Требуется обновление ПО, если ставите с не актуальным номером детали. Требуется снятие защиты компонентов.
29.08.2025, 18:26   #7
laptiev.lds-84
Спасибоза помощь,поставили блок последней генерации всё успешно прописали автомобиль снова в строю и радует владельца и ощющение будто стал зправляться быстрее.
высоковольтный, напряжение, после, скачка, требоваться, умереть
[92A] PCM 3.1 умер HDD Aleexey Электрооборудование 1 17.11.2023 23:16
[92A] После разряда аккумулятора не видит ЭБУ авто умер Cayenne Tiptronic (92AAG1) antoniopro Вопросы специалистам 3 10.03.2023 14:59
[9PA] Похоже умер генератор.... VALERIY 86 Электрооборудование 18 05.04.2020 20:54
Умер Владимир Крутов... Surveyor Спорт 4 07.06.2012 00:46
Умер Гари Мур. michailarchangel Культура 8 09.02.2011 10:59
