95B производство 2014>>2018 (L) 0Р9 Спортивная выхлопная система
11.04.2022, 23:05   #1
VadimKul
Правая заслонка в трубе - постоянно открыта ,при любых режимах работы.
Левая- при заглушеном авто открыта, на заведенном авто закрываеться, при включении sport/stort+ открываеться . (ведет себя предсказуемо)
При подключении PIWIS-ошибок нет, в проверке исполнительных механизмов- обе заслонки по команде открываються-закрываються.
При снятии разьёма с правой заслонки - указывает на ее ошибку.
Как разобраться в проблеме, и ее устранить?
14.04.2022, 19:23   #2
Добрый день. Только я не понял где проблема?
14.04.2022, 21:13   #3
VadimKul
Добрый вечер.
речь идет о спорт системе 0Р9 которая стоит в машине Макан GTS 2017 с завода.
Правая заслонка в глушителе ни при каких режимах и переключениях не закрываеться- постоянно открыта.
Левая открываеться и закрываеться при нажатии кнопки "выхлопа" "спорт" и "спорт +"
и еще блок 8R0.907.159.D стоит на авто а 4H0.907.601.D нет на авто- может такое быть?
если в правой заслонки какой то другой алгоритм работы , то хотелось бы узнать его.
Спасибо.
17.04.2022, 18:17   #4
Сообщение от VadimKul Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какой VIN?
ID:	54199   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серийная спортивная выхлопная система.jpg
17.04.2022, 21:38   #5
VadimKul
Какой VIN?
в личке
16.05.2023, 15:39   #6
putin2018228
Добрый день. Подскажите пожалуйста, та же история. Правая всегда открыта, а левая закрывается от кнопки. Ошибок нет.
Это нормальная работа спорт выхлопа на макане 2015 3.0s ?
16.05.2023, 22:26   #7
В автомобиле Macan за обоими глушителями (3) на наружной трубе правого глушителя расположен электрический регулятор (4) для переключения заслонки для ОГ в зависимости от запроса блока управления DME. Звучание двигателя в опциональной спортивной выхлопной системе можно сделать еще более спортивным путем управления заслонками. Для этого глушители (3) имеют измененную внутреннюю конструкцию и на наружной трубе электрический регулятор (4).
Название: Выхлопная система.jpg
ID:	66683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Электрический регулятор.jpg
15.09.2023, 09:58   #8
Dmytro_UA
У меня на Macan Turbo 2015 установлена заслонка (4) только в правом глушителе. И она все время открыта.
Вопрос: можно ли доустановить на левый глушитель такую же (правую) заслонку и подключить параллельно уже имеющейся? Потому как именно левую найти не могу (буду признателен за код этой запчасти). Или нужна именно левая заслонка в идеале с левой же банкой глушителя?
15.07.2025, 16:16   #9
vlabe
Прочитав лаунчем авто, увидел ошибку Спортивный звук выхлопа
Диагностический код неисправностей (1)
1.C113C01 Короткое замыкание проводов звукового элемента
Проблема точно такая же, как и у человека выше:
Левая- при заглушеном авто открыта, на заведенном авто закрываеться, при включении sport открываеться .
Подскажите, что делать никто не знает?
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от vlabe Посмотреть сообщение
P.S. Только что почистил ошибку с замыканием. Ошибка пропала. Но проблема в работе выхлопа осталась.
08.09.2025, 17:51   #10
Cheeck8131
Левая заслонка выхлопа управляется блоком комфорта, правая заслонка управляется блоком двигателя. Нормальное состояние для правой заслонки на хх/заглушенную - открыто. Правая заслонка закрывается под нагрузкой, чтобы избежать нежелательные звуки выхлопной системы.
Для симметрии выхлопа заслонка всегда открыта на хх (на системах с одной заслонкой). Закрывается под нагрузкой на низких оборотах, открывается на высоких.
блок, выхлоп, выхлопной, глушитель, заслонка, левый, правый, проблема, система, спортивный
[970] Спортивная система выпуска ОГ (I-№ 176) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 6 18.04.2025 00:40
[95B] Спортивная выхлопная система (I-№ 0P8/0P9) Macan S / Macan Turbo Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 8 28.04.2022 23:01
[9PA1] Спортивная система выпуска ОГ (I-№ 0P8) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 1 08.11.2021 07:46
[970] Спортивная выхлопная система temsky Установка и переоснащение Tequipment 1 01.06.2020 22:21
[95B] Спортивная выхлопная система putin2018228 Установка и переоснащение Tequipment 1 26.02.2020 16:36
