970 производство 2010>>2016 (L) Panamera / проблемы с гидроусилителем
03.12.2022, 20:49   #11
frolovaleksey
Поддержу! Та же проблема, прошлой зимой началось! Поменял жидкость и бачок, проблема не ушла...
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Agro Посмотреть сообщение
Добрый. Подскажите пожалуйста как решился ваш вопрос с рулевым? У меня практически такие же симптомы. Заранее благодарю.
Добавлено через 3 минуты
Решили проблему? Страдаю тем же самым
05.12.2022, 14:21   #12
Bravuris
Такая же проблема началась, буду на днях менять жижу на 202 пентосин, и хотел спросить по бачку, я могу понять на рейках с сервотронтком, там бачок с фильтром бумажным, да надо менять, а на обычных там же просто сетка, в чем смысл его замены если он отлично промывается ?
05.12.2022, 15:06   #13
Сообщение от Bravuris Посмотреть сообщение
На всех автомобилях дополнительно необходимо заменить следующие компоненты системы рулевого управления:
Расширительный бачок
Всасывающий шланг расширительного бачка/гидравлического насоса (в тексте всасывающий шланг)
Обратный трубопровод масляного радиатора системы рулевого управления/расширительного бачка (в тексте обратный трубопровод)
Если проводящие жидкость компоненты системы рулевого управления были заменены, необходимо промыть систему примерно 3-4 литрами жидкости системы рулевого управления. За счет этого вымываются загрязнения, возникшие в результате неисправности компонентов и/или продуктов износа в системе рулевого управления.
10.12.2022, 00:11   #14
frolovaleksey
Владимир, то есть по скриншоту -это позиция 6 и 9?
10.12.2022, 21:02   #15
Сообщение от frolovaleksey Посмотреть сообщение
17.07.2024, 23:36   #16
Stanis
Владимир, Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, руль по началу чуть под заклинивало в разные стороны,но не существенно, катался так пару недель, все норм было, сегодня прям явно начал сильно закусывать, и еще вылетела ошибка на приборке, что может быть и куда капать ?
ID:	79411   Нажмите на изображение для увеличения
26.07.2024, 12:48   #17
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
Фото неисправности невозможно посмотреть, неудачное фото.
26.10.2026, 14:15   #18
Иг
Здравствуйте.такая же проблемма.на холодную трудно крутиться руль.на горячую становиться норм. Не могу найти оригинальный номер насоса гидроусилителя....можете подсказать? Вот вин WP0ZZZ97ZEL060079
panamera, porsche, бачок, гидроусилитель, кольцо, компонент, мочь, неисправность, присутствовать, проблема, расширительный, рулевой, руль, система, тогда, тугой руль панамера, управление, усилитель, фото
[92A] Проблемы с Датчиком ОЖ SmiLe9 Вопросы специалистам 19 03.12.2023 01:59
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
