9PA1 производство 2007>>2010 (L) PDCC 957
05.07.2024, 02:54   #11
adi444
Здравствуйте помогите пожалуйста
Купил машину стояла вот такая порнография из бачков.
И при резких поворотах выскакивала ошибка pdcc
Решил поменять бочки , поменял все сделал.
Еду смотрю дым из под капота.
В итоге жидкость уходит из одного бочка в другой.
Видимо эта перемычка и стояла для этого ,но так же не должно быть
ID:	78993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78995   Нажмите на изображение для увеличения
05.07.2024, 15:07   #12
Сообщение от adi444 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Заменить насос тандемного типа системы ГУР и PDCC, с обязательной промывкой обоих систем
22.07.2024, 17:07   #13
adi444
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как прокачать систему pdcc через пивис
Пивис есть как прокачать не знаю )
Владимир Маркин,
22.07.2024, 19:42   #14
Здравствуйте
Закрыть двери и крышки. Подключить к автомобилю тестер Piwis.
Запустить двигатель и установить систему регулирования дорожного просвета на нормальный уровень.
Первый механик сидит в автомобиле и выбирает в тестере Piwis, в меню Исполнительные элементы Cayenne PDCC >> Прокачка. При этом кузов автомобиля сильно раскачивается.
Второй механик следит за опасной зоной вокруг автомобиля!
Повторить процесс прокачки 2 раза. Затем открыть крышку моторного отсека и расширительный бачок. Следить за уровнем жидкости при работающем двигателе. Доливать недостающее количество. Уровень жидкости не должен снижаться и допускается циркуляция лишь небольшого количества воздушных пузырьков. При этом образование пузырьков воздуха и/или пены должно существенно уменьшиться
Выключить двигатель и установить правильный уровень жидкости. Он должен находиться между -отметками MAX-MIN- .
Если уровень жидкости снижается, то процесс прокачки необходимо повторить. Если уровень жидкости продолжает снижаться, то необходимо выполнить визуальную проверку системы на герметичность! После завершения ремонта повторить процесс прокачки.
После окончания работ установить соответствующие детали и закрыть крышку моторного отсека.
09.08.2024, 00:06   #15
adi444
здравствуйте.
Ранее писал по проблеме с пдсс.
В итоге сняли гур - разобрали он нормальный , переуплотнили , собрали , прокачали систему , больше из бочка в бачек жижа не уходит.
Но при сильных поворотах все равно вылазиет ошибка по пдсс.
Заметил что задний стабилизатор потеет , может ли из за него на держать давление ?
Какие еще могут быть причины ?Владимир Маркин,
09.08.2024, 10:34   #16
здравствуйте
Нужно провести системные тесты через PIWIS
Да
09.08.2024, 19:33   #17
adi444
Добрый вечер , спасибо.
Подскажите пожалуйста как провести системные тесты через пивис ?
пивис есть , прокачивал сам.
Буду очень благодарен.Владимир Маркин,
09.08.2024, 22:49   #18
В самом приборе эта функция есть
pdcc, porshe, turbo, жидкость, система, уровень
[9PA1] Система подавления кренов PDCC Владимир Маркин Ходовая и подвеска 33 22.03.2024 03:06
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
