971 производство 2017>> (L) Перегрев двигателя 4.0 TURBO 2017 Panamera Turbo (97AFF1)
01.09.2024, 15:04   #1
Vardan202
Двигатель 4.0 turbo
Модельный год 2017
Проблема: Перегрев двигателя после остановки или на пробке или после отключения зажигания!
Поменяли: насос ОЖ и вакуумный клапан но всё так же замечаю перегрев двигателя
Подскажите пожалуйста что делать, диагностика не показывает никаких ошибок
01.09.2024, 16:47   #2
Сообщение от Vardan202 Посмотреть сообщение
Менять нужно комплектом вместе с термостатом системы охлаждения двигателя
Двигатель 4.0 turbo
Модельный год 2017
VIN?
Системные тесты запускали через PIWIS?
02.09.2024, 13:52   #3
Vardan202
поменяли
VIN
WP0ZZZ97ZHL152155
запускали все проходит
Запускаем двигатель, обороты поднимаем на 2.5 тысячи и начинается перегрев, тут такты вентилятора падают так же вентилятор отключается когда зажигание отключено
02.09.2024, 17:40   #4
Vardan202
поменяли манжеты на турбинах и прокладки на радиатор и на масленой фильтр Владимир Маркин,
02.09.2024, 22:47   #5
WP0ZZZ97ZHL152155
Не может быть такого что нет ошибок в блоке управления двигателя
Датчик температуры ОЖ блока цилиндров показывает отрицательную температуру
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров в двигателе V8
В двигателе V8 датчик вкручен спереди в головку блока цилиндров 2-го ряда рядом с термостатом. Рядом с этим датчиком температуры дополнительно установлен только датчик температуры на выходе радиатора. В отличие от двигателя V6, в двигателе V8 не используется система «Split-Cooling».
1 Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров
Название: Место установки датчика температуры.jpg
03.09.2024, 20:33   #6
Vardan202
да у нас V8 и на фото видно что датчик не используется на V8 (не уверен зачем PIWIS диагностирует его)
Так же заметил что утром когда подключили PIWIS датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА тоже имеет минусовое значение но после пару минут работы двигателя меняет значение.
Заметил что когда включаем AC вентилятор не включается
03.09.2024, 22:08   #7
Фреон заправлен и в блоке управления также нет неисправностей?
04.09.2024, 13:33   #8
Vardan202
да, только не могу понять почему вентилятор вращается на малых оборотах при RPM 2500-3000
turbo, блок, вентилятор, датчик, двигатель, запускать, перегрев, температура, цилиндр
[970] Перегрев холодного двигателя Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 4 16.05.2023 22:04
[991-2] Перегрев двигателя Artemka74 Двигатель 2 10.05.2022 11:45
[9PA] Перегрев двигателя. 4.5 турбо с RomanBook Двигатель 6 02.11.2020 23:43
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
