07.02.2014, 07:52   #9
VF26
находится на рулевой колонке,
внутренний дефект...
поставляется с кнопками управления рулевого колеса и с AIRBAG в сборе
внутренний дефект блока управления
возможно стоит неоригинал, проверить нужно, потдается кодировкам или нет...
Добавлено через 3 минуты
скрытый дефект, будет проявляться в будущем; самопроизвольно выключаться или виснуть...
не только, как правило износ...
в блоке управления присутствует внутренний дефект, его нужно поменять и дальше разбираться с замыканием проводки, как правило замыкает сам датчик парковки...
как он выражается?? что есть внутренний дефект?? заводской брак что ли??
тоже самое у меня оно все работает
из за чего он происходит??
в будущем это как долго уже полтора года прошло? это лечится или новый РСМ надо
какой номер заказ-наряда?
№ 245 от 19.02 2010
