06.07.2026, 15:59   #12
max052
По параметрам ТНВД в пивис все идеально , давление фактическое соответствует заданному , как низкое так и высокое …
Патрубки проверил - все ок
По тестам тоже все ок .
По итогу , сменил масло и при первом запуске ошибки не было … так как был ТНВД, с рабочей машины и пробегом 50 тысяч , подкинул его .
Ошибок по смеси нет .
Пока наблюдаю , катаю , но с нынешней ситуацией с топливом это не особо получается )
Вопрос к знатокам ( не теряю надежду )
Мог ли высокий уровень масла давать такие ошибки ? Было залито 7.8 литра , вместо положенных 7.2 литра
Вопрос номер два , может кто поделится артикулом щупа , или скажет где его купить ?
Вопрос номер три , пропуски 1-2-3 циндр остались , но ситуация гораздо лучше , плюс так же смотрел аналогичный мотор по пропускам - точно так же 1-2–3 цилиндр
