14.04.2026, 00:05   #33
dodge86
WP1ZZZ92ZBLA06811
Купил с пробитой прокладкой гбц и массой колхоза в системе охлаждения.
Гбц проточили, попутно поменяв цепи, а также:
Помпу
Патрубки (почти все)
Термостат
Радиатор
Доппомпу (печки)
Расширительный бачок
Уже два раза разрывало шланги охлаждающей жидкости
Первый раз в крыле (где стоял подогреватель, на тот момент уже был снят)
Второй раз шланг к акпп
После второго раза ещё раз проверили прокладки системы охлаждения, в том числе термостата, те, которые при снятии гбц казались нормальными, поменяли на новые.
Для проверки накачали в систему 20бар, в таком режиме простояла 4 часа, давление не ушло.
Сегодня забрал машину - при движении греется, вентилятор крутит, на холостых минут за 10 остывает до отключения вентиляторов. Разок плюнулась антифризом из бачка, после проехал километров 10 в режиме 1500 об/м, температура 108-115,но при остановке больше не плевался.
Заглушил, подождал минут 10,проверил уровень - в норме.
Прокатился ещё километра 3,все аналогично - едешь, греется, на светофоре остывает.
Подскажите куда копать?
Прочитав тему, понял что возможно термостат моросит, но вопрос с разрывом патрубков остаётся...
