24.03.2026, 13:57   #4
Jheka
Еще раз всем Доброго)
Помогите победить авто, плз... не справимся никак
Чего только не делали. Н данный момент зад выше переда по аркам на 4 см.
Делаем калибровку всё чётко по инструкции, вбиваем замеренные данные, после прокатились, а оно так и остаётся...
Если выпустить азот, авто висит на подъёмнике, потом закачиваем, опускаем... зад высоко.
загнали на яму, трубки открутили чутка задние, уровень подогнали. После этого калибровка не запускается, видимо из за объёма азота.
перезаправили, прописали, всё равно зад выше.
После покатушек ошибка о неприемлимом уровне.
При тесте датчиков Пивис говорит что авто должно подниматься , опускаться ... этого не происходит.
Что сделать ещё... Хелп плиз
