16.10.2025, 20:07   #5
grredy
Владимир приветствую! Думал что уже тема останется безответной!
Маслоотделитель стоит свежий но менян не мной а прежним собственником при установке мотора в может и потом в ходе ряда проблем с пропусками. Что за фирма его не готов сказать но в понедельник 20.10 буду загонять на ремонт, настраиваюсь на подетальную диагностику левой головки. Планируем снимать двс и вскрывать левую голову, думаете что рано? Можно попробовать заменить маслоотделитель другого производителя? Номер подскажите пожалуйста. Может из-за него быть такая проблема?
Добавлено через 11 минут
Посмотрел оригинал около 32т стоит а из дублей кватрофрени и роадрунер 6-7т.
Больше ничего нет. Полагаю из-за жадности предыдущего собственника может быть данная проблема если поставили дубли данных марок?
Добавлено через 50 минут
Коллектора были отшиты и зафиксированы в открытом положении хомутами. Диагносту из Порше сервиса не понравились показания по датчикам, по сканеру смотрели Васей читали там показания между левым и правым отличались мол показал что левый зашкаливает нужно вернуть их обратно. Теперь хоть на холодную нормально работает оборо в не скачут, только теперь ошибка по насосу вторичного воздуха он видимо не исправен был, с него и разьем снят и трубки отглушены, вопрос теперь внести корекцию в прошивку или купить новый насос трубки и пусть продувает? Катов все равно нет)) нужон он или не нужен?
Добавлено через 3 минуты
06E103547ah
Вот такой Феби маслоотделитель нашел
Добавлено через 5 минут
Маhle есть еще.
0LOS186
