Датчик давления
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Датчик давления не был откалиброван или калибровка была выполнена неправильно (отсутствие/неправильная базовая настройка/адаптация).
Фактическое значение, которое поступает с датчика давления, оценивается как «недостоверное» (недостоверный сигнал)
Короткое замыкание на массу (электрическая неисправность в цепи)
Короткое замыкание на плюс (электрическая неисправность в цепи)
Обрыв электроцепи блока управления (электрическая неисправность в электроцепи)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления PSM:
Контакт 18 - подача напряжения
Контакт 19 - соединение на массу
Контакт 20 - аналоговый сигнал
