Все
6 Установить новую АКБ.
7 Подключить тестер к автомобилю и включить тестер. Включить зажигание.
8 При необходимости выбрать тип автомобиля.
9 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Далее F12. Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Далее F11.
10 Выбрать вкладку Техобслуживание и ремонт.
11 Выбрать Замена АКБ. Далее F12.
12 Выполнить процесс с помощью меню. Соблюдать инструкции и указания тестера.
13 Считать ЗУ неисправностей, если необходимо, очистить.
14 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер.
15 Зарядить батарею.
Запасная литий-ионная АКБ поставляется заряженной на 30 %.
