29.07.2024, 23:03   #13
Shm
Решил проблему) прочистил клапана фазарегулятора и клапан хода клапанов рядом с ТНВД. Клапан был закисший разобрали полирнули шток. Если закиснет опять куплю новый.
Двигатель стал работать ровно, ошибки не вылетают. Если что у меня 958 4.8 s
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Valerchik Посмотреть сообщение
Добрый день, есть ли решение этой проблемы? все проверки сделаны все в норме. Не так давно менял дросельную заслонку и ошибка ушла в архив, а так же машина реально поехала, но через неделю снова появилась, может есть идеи на этот счет, уже 1,5 года не могу решить этот вопрос. Или может у кого есть схема работы данного
Добавлено через 5 минут
Еще в одном из сервисов появилась теория, что проблема с блоком двигателя! Что масло давило через клапан, дошло до блока и сигнал приходит не верный. Но я так понял что меня блок проблема
Проверь через диагностику клапан хода клапанов если не щелкает значит снимай у меня один не щёлкал.
