19.05.2024, 17:20   #42
Сообщение от Николай 994 Посмотреть сообщение
Ошибки ушли после замены блока управления климатом.
Кодировка системы кондиционирования
При замене блока управления системы регулирования кондиционера необходимо провести кодирование этого блока управления с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю и оснащению.
Перед демонтажм и заменой блока управления следует (если есть возможность) считать кодировки с помощью системного тестера Porsche.
Во время кодирования следует обеспечить надлежащее питание тестера Porsche. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Символ клавиши табуляции = →|
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2 С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля. >> Далее.
3 Провести автоматический поиск блоков управления.
4 С помощью курсорных клавиш перейти в меню кондиционера и нажать на клавишу >> .
5 С помощью курсорных клавиш перейти в меню калибровки и нажать на клавишу >> .
6 Следовать указаниям тестера.
7 Выбрать кодирование и подтвердить его нажатием на клавишу >> .
8 С помощью курсорных клавиш выбрать соответствующий вариант оснащения и с помощью клавиши F8 провести кодирование.
9 Следовать указаниям тестера.
10 Выйти из меню, выключить и включить зажигание и еще раз считать информацию из памяти неисправностей.
