06.11.2023, 22:34   #12
7 Прогреть коробку передач в положении «P» при частоте вращения двигателя 2000 об/мин при температуре трансмиссионного масла 40 °C
8 По достижении температуры в 40 °C заглушить двигатель (выключить зажигание) и подождать 1 минуту, пока колебания масла затухнут
9 Открыть резьбовую пробку в трубке маслопровода, подождать, пока масло не перестанет вытекать (отдельные капли масла еще могут падать), а затем снова затянуть резьбовую пробку с соблюдением предписанного крутящего момента
Настройка уровня масла в коробке передач PDK2 осуществляется с помощью трубки маслопровода, вкрученной в коробку передач снизу и связанной с резьбовой пробкой.
При выкручивании внутреннего винта (1) выполняется точная настройка уровня масла по высоте трубки маслопровода.
Внимание! При выкручивании трубки маслопровода (2) может вытечь большое количество масла!
1 Отверстие перелива / пробка заливной горловины
2 Резьбовая маслосливная пробка в масляном поддоне
3 Резьбовая пробка в трубке для контроля уровня масла
Название: Положение пробок перелива и сливного отверстия.jpg
