09.10.2023, 15:46   #33
dchervyakov
Владимир Маркин,
Владимир здравствуйте.
Не включается кондиционер, код ошибки 19
Ошибок нет, кроме 1 ошибки по заслонке 2379, но она давно висит, кондей работал с ней до этого.
Предыстория: Заменили радиатор кондиционера и датчик давления (показывал 0). Когда заменили радиатор, кондей не включился, была ошибка по датчику давления и датчик показывал 0 бар, заменили на старый, который я уже менял (он стал завышать давление и кондей отключался). Кондей заработал после установки старого но более менее работающего датчика. Затем кондей не включался опять. Я заказал новый датчик, заменил. Но кондей так и не работает. При переключении температуры на более низкую, давление по датчику меняется с 5 до 7, т.е. датчик понимаю работает. Заправляли вроде как 1000 г. фреона, 4х зонный климат. Давление в системе как нужно, по манометрам проверяли.
Температура на дисплеях соответствует реальной на улице.
ВИН WP1ZZZ9PZ8LA96398
ID:	71022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71025   Нажмите на изображение для увеличения
