Сообщение от
Игорь+
Привет всем
Сообщение от
Игорь+
кайен 2003г.турбо.
VIN?
Сообщение от
Игорь+
Штатный котел решил восстановить, сразу же попалась дохлая помпа, пока ее жду параллельно ищу ответы как это чудо должно работать и где какие есть слабые места. Проверить хочу все. Бензонасос встречал где-то в районе раздатки, тоже протестить нужно будет... Сам котел вскрою, проверю свечу, фильтр, вентилятор, нагар...
Сейчас при нажатии на огонек просто проходит отсчет 30 мин., при этом значёк огонька не горит. По-любому с дохлой помпой эта система поймала ошибку где-либо (как-либо) это сигнализируется или молча не работает?, можно ли ошибки как-то обнулить без пивиса?
Для начало нужно опросить блок управления догревателем
