06.07.2023, 23:25   #134
Leovon
Начинать нужно с проверки на актуальные софты блока управления АКПП и DME, путем проведения процедур автоматического программирования с использованием оригинального PIWIS, с актуальным софтом прибора
Все сделал. Не помогло. (обновился только софт DME - у коробки нет)
Потом накатили указанную акцию и DME. К нашему удивлению - накатилось без проблем (хотя акция дизельная - изменился софт коробки и парт-номер блока). После единственное, что изменилось - стал пинаться только на 3 передаче. Притом чем горячее масло, тем жесче пинает.
Доехал до офиса - вспомнил, что не скинул адаптации. Скинул.
Собственно если эти процедуры не помогут, то как я понимаю блок соленойдов под замену? Или еще что-то можно попробовать?
